La courroie de distribution n' est pas accessible, elle est enfermé dans des carters de protection.
Il faut savoir qu' il est impossible de savoir si une courroie est à remplacer simplement en la regardant, en même temps c' est pas du tout rentable car il faut tout démonter pour pouvoir l' atteindre.
Elle est à remplacer à l' échéance tout simplement. (5 ans/120000 kms).
Les pièces à remplacer lors du remplacement du kit distribution:
1) Le kit distribution qui comprend ---> courroie de distribution, galet enrouleur, galet tendeur.
2) Kit accessoire qui comprend ---> courroie accessoire, mini galet enrouleur, tendeur automatique (ou dynamique suivant les appellations).
3) La pompe à eau + le liquide de refroidissement.
4) Bouchon étanchéité arbres à cames X 2
Certains garages seront certainement moins chers que d' autres, attention il faut vérifier le détail de leur prestation, car pour tirer les prix vers le bas, ils n' hésitent pas à remplacer la courroie d' accessoire seule au lieu du kit complet, ou ils négligent le remplacement de la pompe à eau, c' est sur du coup ils seront moins cher que ceux qui comptent exactement ce qu' il faut.
