[Twingo I] Filtre clim sur twingo
Je possède une TWINGO de 2004 moteur D7F (8 soupapes)
Sur cette voiture, il y a une clim manuelle.
Des amis me disent qu'on doit changer régulièrement le filtre d'habitacle lorsqu'il y a une clim.
Je ne l'ai jamais fait...
Est-ce que quelqu'un peut m'aider à localiser ce filtre sur la voiture ?
Par avance merci.
P.S. Sur la RTA ils parlent bien de clim: compresseur etc...mais pas de filtre.
peut etre derrière la console centrale, en dessous de la boite à gant et à gauche.
ps: chez oscareau tu donnes ton type de mines et tu as les instructions en pdf pour le localiser et le changer
Merci...
mais le seul problème, c'est que chez OSCA machin le pdf est faux, il montre une Twingo avec un moteur 1,2 16V malgré le bon N° de mine :tourni:
(Et de toutes façons il n'est pas à l'endroit montré)
Je préférerais avoir une réponse d'une personne qui connaît la voiture et qui l'a déjà fait.
Je ne suis pas complètement novice en mécanique et j'ai bien cherché partout, je ne vois pas où il peut être ce filtre. Si ça trouve il n'y en a pas ?
Il est devant l'evaporateur ( tuyau en alu ) c'est ce qui génère du froid.
Il est peut etre dans la baie de pare brise.( ou planqué derrière la boite à gant laguna )
http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electr..ique/sujet426462.htm
Google: 2eme lien entre autre, chercher: filtre habitacle twingo 1
ps: donnes toutes les infos, c'est trés utile cylindrée / soupape/ type de moteur d7fxxx, type des mines / vf1..... pas les 6 derniers chiffres
ps2: c'est une option sur certaines il n'y en a pas
La Twingo (1993-2007) n'a pas, d'origine, de filtre d'habitacle.
Il y avait, mais seulement disponible en accessoire un filtre d'habitacle (filtre à pollen) qui se montait dans la boite d'arrivée d'air frais (compartiment moteur)
Kit Purflux ref: 7701409323
entretien de la clim:
- à faire sois-même :bactéricide annuel (dispo en centre auto)
- Renault/spécialiste clim : bouteille de déshydratation (vérifier/changer) tous les 4 ans et contrôle général circuit.
se promener, le seul vrai programme de toute vraie vie
Je confirme :
Sur 3 Twingo I avec clim dans la famille, aucune n'avait de filtre d'habitable qui était en accessoire à l'époque.
Message Lun 14 Mai, 2012 20:05
Merci à vous.
C'est bien ce que je pensais, sur la mienne il n'y a pas de filtre d'habitacle d'origine.
