(Heureux) propriétaire d'une Clio II 1.5 DCI 65 (2003) avec ses 234000 Kms , j'ai ouvert mon capot suite à un bruit bizarre hier soir.
Sous une pluie battante,voici ce que j'ai découvert :
Je pense à une fuite du joint au niveau de l'injecteur. Les joints ont été changés à il y a 40000 Kms dans une concession Renault.
N'étant plus sous la garantie ,puis je faire changer juste ce joint ou le faire moi même ?
salut
mecaniquement tu peux le faire toi meme avec un peu d outillage
par contre il faut bien meme tres bien nettoyer le fond de la culasse et l inj
si tu ne peux pas faire ca, ne te lance pas dedans ca recommencera d ici peu
J'ai bien quelques outils mais je pense qu'elle va finir au garage !!
Maintenant , il ne reste plus qu'aà trouver un garage entre les 2 ponts du mois de Mai qui pourrait faire cette réparation.
Combien d'heures de MO pensez vous ? cela pourrait éviter de se faire avoir !!
Tu dois bien avoir une idée puisque tu l'as déjà fait faire .
Changement de 2 joints en concession m'avait couté : 360€
Là le petit garage du village m'en a changé 3 pour 86€ !!!
Le dernier injecteur était trop grippé et ne fuyait pas donc pas besoin de perdre du temps en MO.
Je vous tiens au courant si cela se reproduit ou un voyant !!
