[Laguna II] Changer de poste laguna 2
Bonjour à tous.
Je viens d'acquérir une laguna 2.2 DCI 150 et je voudrais changer le poste cabasse auditorium tronic qu'il y a à l'intérieur.
J'ai lu qu'il existait des modèles plus ou moins compatible avec l'affichage de la laguna et les commandes aux volants.
Je dispose d'un poste sony xplod CDX-GT220 ou d'un caliber MCD 264. Le truc étant que je ne pourrai brancher que 4 enceintes sur 6 non ?
Ces postes sont ils compatibles ou il vaut mieux en acheter un autre afin d'y brancher les 6 enceintes? et si il faut un adaptateur lequel choisir ?
Merci de vos réponses ;)
Transam
Modérateur PR émérite
Message Mer 11 Avr, 2012 21:04
Bonsoir & bienvenue!
Tout comme toi, je l'ai voulu mais je n'ai pas eu assez de temps (à l'époque) et de volonté pour en changer!
Le fait que le tuner soit dans le coffre et qu'il fallait tirer un grand nombre de câbles m'a sans doute un peu refroidi mais bon! c'est faisable!
Je te mets un lien vers un topic, malheureusement devenu incomplet à cause des photos disparues, mais qui pourra quand même te fournir quelques infos interessantes et te guider un peu dans ta démarche!
https://www.planeterenault.com/forum/laguna-ii-remplacemen..asse-6-cd-t3844.html
Si tu réalises ton projet, tu pourrais relancer le sujet en y ajoutant tes propres infos..qui sait?...
Bonne continuation!
Message Jeu 12 Avr, 2012 09:04
Je rajouterais que le topic proposé par Transam ne concerne que les modèles au minimum dit "évolution", donc post 2003.
Si la laguna est de 2002, début 2003, le poste dans la console est "complet" et son remplacement est trés simple :wink:
Ce poste = très simple :
http://chichi1er.free.fr/temp/gifs/lag/EPSN0006copie.jpg
Plus complexe (cf lien de Transam) pour ce modèle
http://img177.imageshack.us/img177/7386/img1188aud.jpg
Je vais acquérir une laguna de 2003.
Il y'a l'autoradio d'origine mais qui ne lit pas les mp3.
Est il possible d'y mettre un autoradio d'origine renault lisant les mp3?
Merci d'avance :D
Renault Laguna IIph1 évo1 - 2.0 16v Dynamique - Vert Abysse - 10/03 - 151 750 kms :eyeslove:
Message Jeu 12 Avr, 2012 13:04
non, ce n'est pas possible.. car il n'existe pas de postes tuner-list lisant les MP3.
par contre, il existe une solution qui permet d'ajouter un chargeur virtuel qui lit des clefs USB.
ça s'appelle xcarlink, danton ou ACB.
https://www.planeterenault.com/forum/tous-modeles-topic-un..xion-box-t18755.html
ça ne fait pas le café, mais ça dépanne.. et ça reste intégré ;)
J'ai malheureusement la version compliqué chichi1er ;)
Sinon pour la solution de j2c il est décrit dans ton lien que ce n'est pas compatible avec les systèmes cabasse. Dommage
Je vais continuer de chercher, au niveau des interfaces ou ailleurs
Chez moi ça marche nickel sur mon Cabasse simple CD.
l'ACB ? combien l'as tu payé pour information ? du coup ca marcherai sur mon cabasse 6 cd ?
Message Jeu 12 Avr, 2012 16:04
non non.. larry.. c'est pas du tout pareil
yo8 a déjà un chargeur de CD (c'est le poste qui est en façade).. contrairement à toi qui a un poste SIMPLE.. avec une prise chargeur CD en plus..
Du coup, je me suis également planté.. c'est le gros bordel pour changer l'autoradio il va falloir :
aller dans le coffre, tirer rallonger les 2 prises ISO pour les ramener devant.
yo8 ? tu as un GPS en plus ? tu peux nous faire des photos ?
Oui c'est pour ça que je précisais que j'avais un Cabasse simple CD :wink:
Mais logiquement en débranchant le chargeur de CD, on peut utiliser la prise pour brancher un XCarLink à la place, non ? :pense:
(à partir du moment où tu as un périphérique qui lit les MP3, je suppose que tu n'as plus vraiment besoin d'un chargeur de CD beaucoup plus limité en capacité)
c'est le poste la, sans le gps, il y a un trou au dessus
Bonjour, et merci pour ta réponse j2c.
Je vais commander un xcarlink.
Message Ven 13 Avr, 2012 07:04
Etant donné que le poste contient un chargeur 6 CD intégré, je ne suis pas sûr qu'il soit possible de lui en connecter un 2eme "externe" => pas forcément de de prise chargeur CD => pas possible d'y mettre un Xcarlink :-/
Message Ven 13 Avr, 2012 08:04
NE FAIS PAS CA !!!! :nonnon: tu vas perdre ton temps
Le xcarlink ne fonctionne pas sur ton autoradio :aieu:
Il va donc falloir déporter tes prises ISO .. c'est malheureusement la seule solution (ils se sont gavés chez Renault pour faire ce truc là..)
Comme mentionné par Transam dans sa réponse :-?
TouTaFoN l'avait fait, mais les photos ont été perdues :-/
Chichi1er...
Euh y'a un truc que j'ai pas compris dans ton premier message ou pas?
Tu me dis que y'a ça qui existe mais de ne pas commander?
sachant que moi de toute manière je ne ferais aucune découpe, le boitier sera branché et mit dans la console centrale au niveau de la boite de vitesse, je mets ma clefs usb et je n'y touche plus (enfin dans ma laguna 1 j'ai un Sony, j'ai un cd avec 50 chansons dessus depuis 3 mois, je ne change pas de chansons toutes les semaines)
donc c'est quoi le mieux pour avoir des mp3 dans la laguna 2 sans avoir a acheter un autoradio + un adaptateur commande au volant a 80€?
merci :D
Message Ven 13 Avr, 2012 10:04
Sweety60, avez vous le même autoradio que Yo8 ? mettez une photo de votre autoradio pour clarifier votre situation, les réponses n'en seront que plus pertinentes !
hum... j'avoue que j'ai pas les yeux en face des trous :aieu:
j'ai cru répondre à Yo8.. :euh: :$
Effectivement, peux-tu nous préciser le modèle d'autoradio que tu as :prie:
voila je viens d'aller prendre une photo ;)
http://img15.hostingpics.net/pics/584368DSC01578.jpg (image trop grande)
Est ce que je peux faire quelque chose du coup ?
Message Ven 13 Avr, 2012 13:04
Yo8, on a bien compris ton modèle d'autoradio :wink:
La demande de photo était pour Sweety60 !
Yo8, concernant ton Cabasse, tu peux activer une entrée audio analogique et y connecter un lecteur mp3 :wink:
ah ok pour la photo, désolé ;)
Comment faire pour activer une entrée audio analogique ?
J'aurai les commandes aux volants et l'interface comme le poste original avec mon mp3 branché ?
En tout cas, merci de vos réponses ;)
Message Ven 13 Avr, 2012 15:04
:D
Donc mon autoradio sera un Tuner List, j'ai pas de photo mais c'est celui ci:
http://nsa22.casimages.com/img/2012/04/14/mini_120414045407498928.jpg
J'ai demandé une photo au vendeur, voici donc l'autoradio que j'aurais:
http://img204.imageshack.us/img204/719/cimg05681.jpg
Un xcarlink c'est bon pour cet autoradio ?
Un grand merci d'avance
Message Lun 16 Avr, 2012 06:04
tu peux y aller les yeux fermés :) ça marche tout seul sur ce poste :wink:
(j'ai fonctionné 1 an avec un xcarlink sur ce poste, sans aucun problème)
Ah super!
Merci pour ton aide j2c :D
Comme je n'ai apparemment pas la possibilité de changer sans tout démonter je voudrais essayer d'utiliser mon cabasse, mais celui ci est malheureusement bloqué depuis que je l'ai.
J'ai donc ce message :
http://img11.hostingpics.net/pics/49001920120417160137.jpg
qui disparaît au bout de 32 min et laisser place a :
http://img11.hostingpics.net/pics/72315020120417154159.jpg
qui clignote.
En suivant le livre de l'autoradio cabasse je rentre chaque chiffre que renault m'a donné avec les codes sous le poste puis je maintient la touche qu'il faut et ERROR reviens, pour redisparaitre au bout de 32 min et ainsi de suite.
Je remet les codes pris sous le poste une fois celui-ci désinstallé si ça peux aider.
http://img11.hostingpics.net/pics/48016920120416183700.jpg
Si quelqu'un a une solution je serai infiniment reconnaissant car je perd un peu espoir d'avoir de la musique dans ma voiture sans devoir tout démonter pour monter un autre poste ....
Merci d'avance et bonne journée
Message Mer 18 Avr, 2012 12:04
Hum.. le code est normalement fourni dans ton carnet d’entretien. (il y a une étiquette avec marqué CAR).
Je suis surpris de voir ton afficheur.. il est assez rare sur la laguna II.;
ton code n'est manifestement pas bon.. je te conseille de ne pas trop tenter de rentrer le même code.. car normalement ça bloque le poste.. d'une durée qui double tout le temps..
si tu ne retrouves pas le carnet d'entretient.. essaye de passer chez Renault pour leur redemander le code qui va bien avec ton poste.
Je n'ai pas de carnet d'entretien :(
Je suis allé chez Renault avec le poste démonté et avec le numero de serie ils m'ont donné le code.
J'y était allé précédemment avec seulement la carte grise et le code donné n’était pas le même. Du coup le poste a du être changé.
Donc comment faire pour déverrouiller mon poste ? (le 0000 clignotant revient toutes les 32 min)
Message Mer 18 Avr, 2012 13:04
tu as un poste, mais aussi un chargeur de CD
Je ne sais pas si ton poste demande le code autoradio, ou le code chargeur :pense:
as-tu la notice ? c'est peut-être noté dedans comment différencier les 2 demandes :pense:
La notice du cabasse auditorium ? Je vais regarder dedans. Du coup comment avoir le code autoradio si celui qu'on m'a donné est le code chargeur? il n'y a aucun autre numéro de série sur le poste une fois celui ci démonté.
ton étiquette donne 2 codes
radio
façade chargeur
je me dis que c'est peut-être ces codes qui sont à utiliser :pense:
C'est bon j'ai trouvé.
Pour ceux qui pourrait avoir le même problème, il faut en fait le numéro de série présent ici
http://img38.imageshack.us/img38/8800/20110905135638.jpg
pour le code de l'autoradio. Le numéro de série gravé sous l'autoradio est pour le chargeur 6cd.
Voila, bonne journée à tous ;)
Message Ven 20 Avr, 2012 07:04
YES :cool2:
Merci pour avoir pris le temps de nous tenir informé :cool2: avec photos à l'appui ::hello_001::
