[Mégane II] Pb de clim et de compresseur
Bonjour à tous, je suis l'heureux possesseur d'une mégane 2 phase 2 de 2006 1.5l DCI 86cv.
J'ai un pb avec mon compresseur de clim, je résume :
-en 2010, la valise indique compresseur grippé, remise en route plus de pb
-cette année le 25 mars : pressostat HS changé
le 27 mars, compresseur grippé, valise et ça redémarre
le 02 avril compresseur encore grippé, revalise et remarche
et le 5avril ça marche encore plus!
Donc quelqu'un peut il me dire pourquoi je sui embeter avec ce grippage compresseur de puis le chgt de préssostat?
Quelqu'un a t il une idée?
Merci d'avance
Tu dis qu'il est grippé car tu as un défaut ou alors il est vraiment grippé à la main? Des fois le connecteur fond ou mauvais contact ca peut faire remonter ce genre de défaut, du coup faut faire une repro pour l'enlever complètement...
C'est le calculateur qui "dit grippage" mais il tourne des que le mecano enlève le défaut, le mécano m'a aussi dis que le compresseur était"peu etre un peu plus dur qu'un autre", mais pourquoi ce "grippage "apparait seulement depuis que le pressostat ai été changé?
salut
alors le calculateur ne dit pas grippage
mais DF 1070 boucle froide.
il y a un ots qui existe pour ce probleme.
reste a voir si ton vhl est concerne.
apres il y a une demarche bien specifique pour regler ce probleme.
Car peut-être avant ton compresseur de clim ne se mettait pas en route (donc fonctionnait pas) et le fait de remplacer le pressostat ca a regler ton pb?
Message Sam 14 Avr, 2012 18:04
salut
vu l historique j ai comme l impression que le pressostat a ete changer comme ca pour le fun
+ effacement du 1070 dc obligatoirement ca refonctionne......2 jours
