je possède une clio 2 dci 65cv de 2003.
J'ai été victime du gros problème des pompes à injection Delphi qui généraient de la limaille de fer (voiture qui avait des ratés, calait toute seule, démarrages problématiques, démarrage impossible).
La pompe à injection a été changée.
Les injecteurs ont été contrôlés. Selon les dires de mon garagistes, ils n'avaient rien.
Je récupère ma voiture mais...elle a de grosses vibrations au ralenti (à froid comme à chaud). Le moteur tourne comme une patate. En roulant, moins de problème puisqu'elle broute légèrement parfois en 3ème à 1800 trs/min sur régime constant. Cela dit, elle a perdu de la pêche et dépasser le 140km/h devient difficile.
Le diagnostic du mécano : finalement, un injecteur est HS (
![:-?](images/smiles/icon_confused.gif)
) Il le nettoie, le remet en place, et le problème s'atténue un peu.
Cela fait 8 mois que j'ai récupéré ma voiture, et rien n'a changé. Les vibrations et secousses au ralenti sont toujours là (de vraies belles secousses) et le moteur est mou.
Est-ce réellement un injecteur défaillant ?
La vanne EGR est-elle à nettoyer ?
Electrovanne ? (comme j'ai pu le lire sur un topic)
Filtre à gasoil ?
Quelqu'un a-til rencontré le même problème ?
Merci pour votre aide
