[Trafic II] embrayage trafic
Nous avons un trafic de 2002 avec 260000km depuis 2 ans.Nous n'avons jamais eu de soucis, seulement l'embrayage présentait des signes de fatigue.Mon homme a changé de boulot et du coup, on décide qu'il prenne le trafic et pour qu'il soit tranquille sur la route, nous changeons l'embrayage par nos propres moyens. 500km se passent, tout va bien et là, la pédale d'embrayage reste dans le fond avec en prime, une grosse fuite sous le moteur.Il rentre, on rechange la butée ( le récepteur) il repart et au bout de 500km environ, ça recommence.On ne désespère pas, on recommence avec des pièces d'origine et un copain de chez renault. Le diaphragme était tout marqué, on rechange donc tout l'embrayage complet et aujourd'hui, au bout de 1000km, la pédale est de nouveau dans le fond!!!!
aidez nous, de quoi cela peut il venir???Merci
L'émetteur à peut etre un problème il a etait change?
Message Mar 03 Avr, 2012 05:04
Une petite photo pourrait aider.....
Le disque d'embrayage est bien monté à l'endroit? (la référence à dix chiffres sur le moyeu central doit être visible une fois monté)
Avez-vous comprimé le diaphragme du mécanisme avant de mettre en place le kit embrayage? (si diaphragme à rattrapage)
bah en théorie le mécanisme neuf les ressorts sont déjà comprimées et au pire des cas ca provoque pas une fuite mais les vitesses ne vont pas passées (gros craquement) ou alors le type est un bourrin et insiste... arrêtez moi si j'ai zapper un truc.. de plus si tu montes le disque à l'enver premier coup de pédale l'émetteur éclate littéralement dans le mecanisme..
Tu dis que la pédale est dans le fond, déjà tu as essaye de refaire une purge voir si tu retrouves de la rigidité... tu arrives à voir si tu as des fuites entre le carter moteur et carter boite (pour être sur que l'émetteur est pas éclater à nouveau.. le niveau de liquide est t'il bon? (fuite qui provoquerait la baisse du niveau ainsi tu pompes de l'air donc pédale au fond)
Message Mer 04 Avr, 2012 05:04
1,9 dCi: pas de ressort de rattrapage d'usure
2,2 dCi: avant 2004: ressort de rattrapage d'usure
2,2 dCi après 2004: pas de ressort de rattrapage d'usure
2,5 dCi: pas de ressort de rattrapage d'usure
2,0 dCi: pas de ressort de rattrapage d'usure
2,0 16V: pas de ressort de rattrapage d'usure
Message Mer 04 Avr, 2012 09:04
Oui parfaitement d' accord avec toi :wink:
Sauf que, si la première pièce provient de chez Os**ro ---->Embrayage
C' est facile ce ce tromper....
