[Twingo II] Coupure moteur aux feux [Réglé]
Bonjour.
Depuis 600kms je coupe le contact aux feux/bouchons/etc de ma Twingo II 1.2 LEV et je constate une nette diminution de la consommation (de l'ordre de 10%, à confirmer).
Mais je m'interroge sur les dégâts que cela peut causer à la voiture. On m'a parlé de dégâts sur l'alternateur et le démarreur. Vous en pensez quoi ?
Merci d'avance.
Grand Espace IV 2.2dci Privilège
Twingo II 1.2 LEV
Message Mer 28 Mar, 2012 17:03
Un démarreur normal est dimenssioné pour faire ~60 000 démarrages.
Donc pas de souci tant que tu en fais moins.....
Reste à les compter précisément :?:
Bon, je crois que je suis tranquille alors... ;)
Et pour l'alternateur ? Pas de risque que ça l'abîme aussi ?
Merci.
Twingo II 1.2 LEV
Merci.
Ben si tu démarres tous les 100 m, la batterie et l'alternateur vont souffrir.....
et comme en ville, ton moteur tourne lentement, la batterie aura du mal à tenir sa charge
Donc pas plus de 3 ou 4 fois par trajet, en bref, et pas moins de 2 - 3 mn entre deux coupures.....
Message Mer 28 Mar, 2012 18:03
Merci du renseignement.
Je vais donc pouvoir continuer :D
Twingo II 1.2 LEV
