[Scénic I] Fuite d'huile boite de vitesse
Bonjour à toutes et à tous, voila j'ai un Scénic I phase II année 2000 175000 Km j'ai remarqué dernièrement une fuite d'huile au niveau du bourrage cardant côtés passagers, donc j'ai changé le joint (3.78 €) mais après quelques Km sa sointe toujours :aieu: mais beaucoup moins que faire?
Remettre un deuxième joint avec de la pâte à joint entre les deux?
Merci d'avance pour votre aide
Message Mar 27 Mar, 2012 15:03
Bonjour et bienvenue
:shock: surtout pas!
tu es certain que ton arbre n'était pas griffé ou usé?
Bien non tout propre mais si c'est ça la répa va coûter chers non?
Message Mar 27 Mar, 2012 16:03
un cardan vaut 100 à 200€ chez oskar plus main d'oeuvre (1 heure)
oui mais le cardan ne rentre pas dans le joint puisqu'il y a une queue dentelée qui sort du différentiel et le joint vient au tour de cette queue .
change cette queue dentelée...
Message Mar 27 Mar, 2012 20:03
oups, bonne remarque :oops: , la boite JR a bien évolué par rapport à la JC5 sur ce point
Pour changer le planétaire droit du différentiel, il faudrait ouvrir toute la boite....
Tu es sûr que le joint n'est pas de travers?
Message Mar 27 Mar, 2012 21:03
Bien non je pense qu'il est bien mis mais je vais vérifier quand même cars sa pue en plus de l'huile de boite !!
Pfff en plus vient de faire mon changement de fichier j'ai gagner 15% de puissance j'ai pas envie de tout péter si je roule sans huile de boite !!
Merci des réponses !
