[Clio II] Allumage anormal du tableau de bord [Réglé]
Amis garagistes et Fans de clio :D ,
Sur ma Clio 2 phase 1, 1.9d, RXE, j'ai 2 défauts :
La lumière orangée du tableau de bord s'allume lorsque :
- je met le clignotant droit
- je met la marche arrière
Voir le test vidéo : http://youtu.be/FqPQpVS8oeM
Avez vous une idée sur l'origine des défauts ?
Que dois je contrôler sur ma voiture ?
salut
retour d alim par les platines de feu AR
controle l etat / oxydation...
Message Dim 18 Mar, 2012 13:03
J'ai contrôlé le feu arrière gauche. Deux broches du connecteurs étaient en contact via un dépôt noirâtre.
Après un nettoyage, il n'y a plus les défauts sur mon tableau de bord.
http://data.imagup.com/10/1146739777.jpg
http://data.imagup.com/11/1146739893.jpg
Big merci Bib30600 :)
