[Scénic III] Couple serrage vis roue
Je sais que la question a déjà été abordée pour d'autres modèles, mais quel est le couple de serrage des vis de roue à appliquer sur un Scenic 3 ?
Dans le manuel, ils parlent de 110 N.m. Est-ce exact ou cela ne s'applique que pour la roue de secours ?
Y a-t'il une différence de couple entre une jante alu et une jante tôle ?
Merci d'avance.
2011-2015 : Scénic III - 1.5 dCi 110ch - Dynamique - Gris éclipse - Xénons - Aide au stationnement AV/AR - TomTom
2018-2024 : Scénic IV Initiale Paris - 1.5 dCi 110 EDC - Toit panoramique
2024 : Austral iconic esprit Alpine - E-Tech Full Hybrid 200 - pack Harman Kardon - feux avant matrix LED vision - 4Control advanced
moi je les serrent a la main au maximum de ma force.
pas de pied sur la clé (surtout pas)
Avec une clé télescopique environ 6daN, sinon bonjour pour le désserrage avec la clé fournie avec le véhicule...11daN j'imagine même pas
oui voila, moi j'ai une clé télescopique d'environ 40cm et je serre a la main.
jamais eu de soucis particulier
Merci pour vos réponses.
Pour info, je viens de téléphoner chez Renault. Ils me conseillent de serrer à 130 Nm.
Avec la clé, même à la main (et pas au pied), on serre trop fort. Si on n'a pas de clé dynamométrique et qu'il faut faire au feeling, il vaut mieux s'arrêter dès que l'écrou bloque, sans essayer d'insister (le "au maximum de ma force" m'inquiète un peu :shock: )
je suis pas musclor,et j'ai pas un bras de levier d'un metre non plus :mock:
en gros une fois serrrée a la clé normalement, elle doit faire genre encore 45° de plus :wink:
Moi je dirais ni trop ni trop peu :oops:
Si vous me cherchez...
Il n'y a rien d'extraordinaire vu que c'est généralement la valeur de serrage pour les jantes en "alu".
tres bon conseil pour perdre une roue...
11 daN a la main meme avec la clé de la voiture c'est pas énorme comme serrage :wink:
Pas besoin d'etre super balaise pour serrer a ce couple :wink: et souvent c'est meme serrer beaucoup plus fort :mrgreen:
En tous cas mieux vaut serrer trop fort à la main, que de laisser un centre auto tout serrer au pétard réglé à bloc. Je pourrais les bouffer quand je les vois faire ça: impossible de changer la roue après.
Une clef à choc ne serre qu'entre 9 et 12 daN...c'est volontaire de la part des fabricants pour ne pas que les techniciens s'en servent pour serrer n'importe comment.
Message Dim 18 Mar, 2012 09:03
"nono314" quand on ne connait pas les valeurs, il est prudent de se documenter
http://jacky.wallet.free.fr/Jacky/Automobile/PneumatiqueBis.htm
CLIO III 2 Exception 5p dCi 85 eco2 (vendue)
Danse comme si personne ne te regardais
Chante comme si personne ne t’écoutait
