[Mégane III] probleme megane
que des galares avec la Megane 3 année 2010 29.000km, le demarrage à froid qui tarde (3 à 5 sec coinn coinn coinn demarreur pour que le moteur se lance avec des ratés des fois ),
Renault m'a changé le filtre diesel et le capteur arbre à canne, et mnt ca va
Dci avec de la 5w40 :pense: :pense: :pense:
Si tu pouvais nous donner ta motorisation, ça devrait aider à avoir des réponses plus précises :wink:
Il restait 1L d'huile :shock: . Le niveau etait plus d'en dessous du mini...
pardon
c'est une 1l5 dci de 90cv
Pas de voyant mini niveau huile au tdb ? pas de voyant rouge stop ?
Si fap ( filtre à particule ) => 5w30 rn0720 acea c3/c4, pas de 5w40 a3/b4
Avec 1l dans le carter, la pression d'huile a du chuté (coussinets vilo, palier turbo, aie aie aie d'ou le bruit de claquement ... )
pas de FAP
pas nuage de fumée sinon tres leger quand je pousse la voiture à fond
Pas de trace d'huile au sol au matin (garage)
non pas de voyant ni de message dans odb
après vidange et avoir roulé sans monter en tr/min (1500 à 2200 tr/min) en nationnale et ville l'ordinateur de bord affiche les 6 traits complets a jauge d'huile ??
Le niveau se fait sur sol parfaitement horizontal sinon ça fausse la mesure, moteur froid.
ps: on voit rien sur la phto, trop petite
ps2: le dci 90 existe sans fap?
Comment savoir que j'ai le FAP, le revendeur m'a dit pas de FAP en même temps il m'a dit que c'est une 110cv.... J'ai li partout il n'y a pas de megane 110cv boite 5 rapports
N.B . Ma finition est sport previlege EA3, il y a tout cuir jusqu'à bi xenon sauf tomtom
Moteur k9k 838, type RZAM05
Les 110 sont en géneral en boite 6.
Pour la puissance en kw c'est inscrit sur la carte grise.D'ailleurs qd tu fais assurer le véhicule, l'assureur connait sa puissance.
Si le vendeur t'as vendu ca pour 110 et que tu retrouve avec 90 je lui aurait rendu ca voiture .......................
Il me semble que dans tous les cas, les Mégane 3 1.5dCI 90 et 110ch ont un FAP.
C'était les versions 85 et 105ch qui ne l'avaient pas.
bemole pas de 85cv sorti en 2010
en 2 pas de 85cv avec un tel niveau de finition
Sauf si véhicule import.
Message Sam 17 Mar, 2012 22:03
ok merci une 85cv alors
