bonjour, je me retourne vers vous car je ne sais ce qui se passe pour ma voiture, je viens de faire réparer la sonde du chauffage qui avait une fois de plus grillée et cette fois çi, le faisceau électrique à été changé (517 €) pour la blague, mais probleme je n'ai plus que de l'air chaud qui arrive, voir tré chaud. aprés quelques tests, voilà ce que j'ai constaté : moteur arrété, la clim fonctionne, air chaud et air froid controlés, moteur arrété, le chauffage fonctionne normalement, par contre dés que le moteur fonctionne, tout l'air du moteur rentre dans l'habitacle et donc la clim ne peut pas refroidir et même en mettant la température au minimum il fait chaud.
il doit y avoir un truc qui coince un clapet qui bloque l'air du moteur.
avez vous des idées, rdv chez le garagiste la semaine prochaine mais je voudrais savoir où je met les pieds.
