[Scénic II] roulement de roue Ar hs
Alors voila le soucis. Un roulement de roue Ar hs sur mon scenic 2. 1.9dci de 2006. Le truc c'est que c'est un disque moyeu donc il faut changer disques et plaquettes par la meme occasion, parce que le roulement et pris avec le disque. Est ce que le remplacement ce fait comme un disque classic ou il faut un outillage specifique.
Merci d'avance de vos reponce.
Je precise que la facture s'élève a 400€ piece et main d'oeuvre chez top garage et que il y en a pour 150€ de plus chez renault. 1h30 de main d'oeuvre.
Je touche un peu la mecanique mais je connais pas specialement ce principe.
Le disque/moyeu est d'une seule pièce. Pourquoi le changer si seul le roulement est hs ? ( presse + douille de 49mm )
Combien de kms tes disques a l'arriere :?: :?:
C'est le disque/roulement qui est généralement vendu d'une seule piece. Mais tu peux trouver au détail mais généralement ca coute plus cher que le kit déjà monté :wink:
les disques ont 60000kms a tous cassés. Et oui c'est des kit disques roulement au complet.
bonjour.
Tout dépend du tarif. Mais c'est Renault le roulement se détail. A vous de voire l'etat des plaquettes et des disques?
Cordialement
ça vaut le coup de changer uniquement le roulement ( 40-50 € la pièce )
pince à circlip et une masse pour sortir le roulement
A la masse pas terrible il est préférable d'utiliser une presse :wink:
Pour sortir le roulement c'est pas genant.
Monter à la graisse ça passe tout seul, le montage est légèrement serré. :wink:
Message Jeu 23 Fev, 2012 20:02
Je dormirais moins bete :wink:
