[Scénic I] plus de compteur de vitesse scenic 1 phase 2
Bonsoir, j'ai fait changer le turbo, un galet de la distribution, l'alternateur, le débimetre et la batterie du scenic 1 phase 2 année de 2000. En récupérant le véhicule chez ce garage je m'aperçois que le compteur de vitesse kilométrique ne tourne pas. (l'aiguille reste sur le zéro). Le compteur a été testé il fonctionne, le garage a passé la valise ils n'ont rien vu d'anormale. L'information arrive bien sûr son pc. Je précise que le compte tour lui fonctionne. 3 semaines plus tard le compteur s'est mis à fonctionner pendant 5 km après plus rien. J'ai réinitialisé le calculateur en débranchant les gosses de la batterie, je les ai connecter ensemble pendant 30 secondes. Après rebranchements pas de changement.
Auriez vous une idée ?
Salut, à voir si il y a un capteur de vitesse au cul de la boite de vitesse.
Pas de capteur sur la boîte sur ce modèle.
Il s'agit s'un Dci?
vinoux59 a écrit:
Il s'agit s'un Dci?
Oui c'est 1,9 DCI .
Et tu n'as aucun voyant d'ABS allumé?
Non aucun témoins ABS d'allumés.
Pas de solution à mon problème?
si le compteur fonctionne et que le garagiste a bien les valeur ca ne peut que etre la connectique derriere le compteur
est ce que le compteur distance total , journalier tourne quand tu roule
Non il ne tourne pas.
regarde tes connectique derriere ton compteur ou au niveau de la takimetrie
Ras pour les connections derrière le compteur. par contre le takimetre se trouve où ?
elle doit se trouver soit sur la boite ou a la sortie de boite
Le truc est que je ne sais pas à quoi ressemble le takimetre
Merci de ton aide
il faudrai regarder sur la rta de ta voiture
ca resemble a une sonde qui doit etre mise sur ta boite
je ne sais pas si c'est la bonne boite mais ca doit resembler a ca
Mais on me dit qu'il n'y a pas de tachymetre sur le DCI
tu doit bien avoir une tachymetrie quelque part sinon comment tu savoir a combien tu roule
a moins que la tacgymetrie soit faite sur un capteur abs
Je pense que c'est sur un capteur abs. Je m'y connais peu
:) Hier le compteur kilométrique et de vitesse se sont mis en route.
Est-ce que le problème pourrais venir des fiches sur l'ABS?
Si tu perds une cible ABS tu auras de suite un défaut au TDB :wink:
Regarde sur la boite si pas de capteur avec un connecteur électrique 2 voies dessus.
Ca doit etre bien planqué coté tablier :wink:
On parle bien du scenic DCI . Car je ne sais plus où regarder. Sur des forum on me dit qu'il n'y a pas de connecteur sur modèle.
Merci de ton aide
Je ne connais pas bien ce modele mais pour etre sur examine bien la boite.
Je crois meme que c'est un connecteur 3 voies plutot :wink:
Message Ven 24 Fev, 2012 21:02
hello,
il n'y a pas de connecteur. A moins d'avoir mal regardé.
J'attends vos suggestions.
