pour ce qui est du démarrage:
- tres certainement le capteur situer sur le carter de distri qui est hs.
si ce capteur est mort, le calculateur est obliger de faire tout un procésus de déduction pour savoir si le cylindre numéro 1 est en compression ou en echappement. ceci nécéssite un certain temps, d'ou les 5 à 7 secondes ou il faut tirer sur le demarreur.
ce n'est pas un probleme récurent, mais j'en ai deja fait quelques un.
pour ce qui est du ralenti :
demande à ton ami de regarder le parametre "pression de rampe" avec l'actia et si tu a plus de 250 à 300 bars au ralenti, remplace l'imv sur la pompe a injection.
