[Laguna I] laguna I phase 2 1.9 dcI 2001 problème d'essuie glaces
J'ai eu le malheur d’actionner mes essuie glaces alors qu'ils étaient gelés sur le pare brise et depuis, l’intermittence ne fonctionne plus et il ne reviennent plus à la position 0 lorsque je les arrêtes.
J'ai vérifié l'ensemble des fusibles sous le volant sans succès.
Quelqu'un aurait une idée?
c'est bien les sympthomes d'un fusible d'arret fixe hs. regarde une 2 eme fois, tu as peut etre mal vu. sinon regarde si du courant arrive au niveau de ce fusible.
Merci pour ta réponse; Les deux fusibles F9 et F20 sont OK et sont bien alimentés.... je sèche un peu
Message Ven 17 Fev, 2012 21:02
schéma, et controles d'alim du moteur. si tout est ok, change le moteur. sinon voir faisceau et commodo. la je peut pas t'en dire plus.
