Bonjour tout le monde,
Excusez le titre de ce sujet mais il est difficile de créer un topic précisant correctement le sujet du problème rencontré...
Voila que ma mégane série 1 de 1996 avec moteur 1,9D en finition RNE me crée quelques soucis.
Elle est victime de problème électrique mais difficile à diagnostiquer...
Pour expliquer succintement et pécisément le problème, voici la liste de symptômes quand il se produit :
- Les feux de position AR ne s'allument plus,
- Les feux de plaque ne s'allument plus,
- La fermeture centralisée ne fonctionne plus,
- L'éclairage du tableau de bord ne s'allume plus,
- L'aiguille du compteur reste à 0,
- Le totalisateur kilométrique n'affiche plus rien,
- L'autoradio ne fonctionne plus,
- La jauge de carburant monte comme si le réservoir était plein...
Mercredi dernier, je me suis penché sur le problème, j'ai donc :
- vérifié un à un et au metrix tout les fusibles ==> RAS
- vérifié toutes les ampoules des feux AR ==> RAS
- nettoyé, redressé la connectique de la platine et du connecteur du feux ARG
- vérifié les fusible sous le capot coté conducteur ==> RAS
- sorti la batterie de son logement,
- vérifié et remplacé les fusibles 40A et 60A défectueux (bouffés par l'oxydation ) et nettoyé la connectique des autres
- nettoyé les bornes de la batterie et tout remonté...
Contact, miracle tout refonctionne parfaitement !
Enfin, jusqu'à ce matin ma femme prend la voiture, et soudainement en roulant tout les symptomes sont ré-apparus.
Certains membres ont-ils déjà rencontré ce type de problème ?
Tout ces symptômes apparaissant exactement au même moment, je pense donc qu'il n'y a qu'une seule cause, mais laquelle ?
- Une masse ? Laquelle ? Où sont-elles ?
- Un relais ? Lequel ? Existe-t-il une liste avec fonction & emplacement ?
- Le commodo ?
- Autre chose...
Merci d'avance de votre aide.
P.S : Je sais que la voiture n'est pas récente loin de là, mais existe-t-il sur le forum un schéma complet du faisceau électrique de cette voiture ?
