Pose d'un autoradio SONY CDX-GT640UI avec boitier interface CONNECTS2 ( DRNS003 ) référence RENAULT 7711226095 ( 99euros) afin de conserver l'affichage déporté et les commandes au volant.
Présentations des éléments + schémas:
Les connecteurs devant être présents à l'arrière de votre poste SONY pour que celui-ci soit compatible AFFICHAGE + TELECde au volant ( personnel RENAULT ne connait que les postes SONY qu'il vend)
Opérations préliminaires:
ENLEVER LE CD présent dans votre autoradio d'origine
Confectionner avec un cintre 2 piéces identiques pour déverrouiller l'autoradio ( faire pénétrer de 2cm dans les 4 trous)
Débrancher les 3 connecteurs à l'arriére + le connecteur d'antenne
Déposer le rangement plastique situé sous l'autoradio ( tirer dessus en faisant attention aux languettes): cela permettra un accès facile afin de ranger l'arraignée de fils et le boitier interface.
Essai du nouvel l'autoradio sans le boitier interface:
Pose du connecteur Sony
Branchement autoradio
Bon pour l'instant, il fonctionne
Pose de l'interface CONNECTS2:
Le fil bleu sortant du boitier CONNECTS2 est son alimentation: il faut le brancher au fil bleu du connecteur Sony
Essai de l'ensemble
Youpi!
Pose finale avec entretoise RENAULT (6 euros).
Voila ca fonctionne correctement!
Commandes au volant + afficheur OK
Oui mais ... lorsque l'on lit une clé usb ou un IPOD, il est dommage que l'afficheur reste figé sur la dernière radio sélectionnée.
En espérant que ca serve à quelq'un!
Bon réveillon de Saint Sylvestre 2010!
Par contre moi j'ai perdu le cerclage en plastique
_________________ NOUVEAU : Adhérez à l'association et bénéficiez (entre autres) du prêt d'une "valise" Can Clip prête à l'emploi + notices Renault.
