[Scénic II] pb fusible allume-cigare grillé
je suis nouveau sur le forum et heureux propriétaire d'une scénic 2 de 2005.
je rencontre depuis toujours un problème avec les prises allume cigare arrière (console centrale + sièges arrières).
En synthèse elles ne foinctionnaient lors de mon achat (d'occasion), j'avais mis le problème de côté.
Après qq recherches, j'ai fini par trouver le fusible sous le fauteuil conducteur et l'ai changé : magie les prises ont de nouveau fonctionnées.
Par contre le fusible grille constamment lorsque je les utilise un moment.
Dernier exemple en date : un trajet paris-savoie, tout ok à l'aller, et au retour, paf, plus de fusible.
Rien d'extraordinaire de branché à mon sens : un lecteur dvd de voiture sur une des prises arrière, et un gps sur la console.
Auriez vous une idée quant à ma problématique, y a-t-il un cour-circuit qqpart ? mais dans ce cas pourquoi le fusible ne grille-t-il pas dès le début ?
Comment tester réellement et trouver l'origine du pb ?
Merci pour vos idées/retours sur le sujet.
P.S : j'ai cherché des réponses sur le forum mais j'ai rien trouvé correspondant précisément à mon pb, uniquement des pbs pour trouver les fusibles. Moi j'ai trouvé les fusibles, mais je ne sais pas pourquoi il grille.
Wolfy
Vécu sur le Scenic II comme sur ma Focus de fonction, certaines prises accessoires d'allumes cigares ne sont pas compatibles à 100 % avec les prises du véhicules. Tu ne la mets pas comme il faut , le fusible claque . La prise tourne un peu , il claque :evil:
Fait attention que les ergots de ta prise ne rentrent pas en contact avec ceux qui remontent un peu trop sur celle de ton véhicule ;)
https://i71.servimg.com/u/f71/11/21/38/98/espaim10.gifA connu un Espace 89 2,1 TD, revendu après 450 000 km,
https://i71.servimg.com/u/f71/11/21/38/98/espaii11.gifEspace III RXE 2.2 DT long de 99 et 480 000 km ensemble
https://i71.servimg.com/u/f71/11/21/38/98/scenic10.gifScenic II.1 DCI 100 Confort Expression 05/05 avec 198 000 km Bielles HS en quelques km sur 4 voies ... remplacé par des chevrons ...
https://i41.servimg.com/u/f41/11/21/38/98/userba14.png
Message Mer 01 Fev, 2012 17:02
J'avais claqué le fusible dans ma Mégane parce que la moitié de la prise de mon GPS était restée dedans (elle s'était dévissée).
