[Scénic II] Bruits de frottement en passant sur des bosses ou trous [Réglé]
J'ai un (autre) petit souci sur le scenic, lorsque je passe dans des trous (ou bosses) j'entend un gros bruit de "frottement" sur le train avant, genre lorsque les roues montent ou descendent.
Bien sûr, ce n'est pas un plastique qui frotte, rien ne dépasse en dessous.
Le truc, c'est que si, à l'arrêt, je fais descendre et remonter l'avant, je n'entends rien du tout... (bon, ça va moins vite que si je passe sur un dos d'âne)
A la dernière révision, ils m'ont dit que les rotules AV avaient du jeu, ça peut venir de là ?
Merci d'avance :)
-= Mikl =-
/!\ A la recherche d'un attelage d'occasion /!\
Scenic II.1 1.9 dCi 120ch 2004 Expression
Vendues : Corsa B 1l., Xm Ph1 2.1td, Ibiza SC 1.4tdi, Laguna II.1 1.9dCi
Tu pourrais confondre avec un bruit de silent bloc qui font pas mal de bruit lors de basse températures :?:
Ca te le fait lors du rebond de la voiture c'est ca :?:
Possible...
En fait, si je passe une bosse, ça le fait précisément :
- quand les roues sont en train de monter (et de compresser les amortisseurs) puis lorsqu'elles descendent, et plusieurs fois après si la voiture fait "balancier"...
-= Mikl =-
salut
ca ne serai pas l'huile qui se trouve dans tes amortisseurs qui quand il sont froid l'huile a plus de mal a circuler donc siffle un peu dans les clapets
toys78 a écrit:
salut
Je ne sais pas, mais ça siffle pas, ca "frotte"
-= Mikl =-
A tout hasard çà ne pourrait pas être comme sur le Scénic III:
"Ots pour contôle d'interférence entre le ressort de suspension et le plastique du passage de roue
Pas grave, mais c'est plus joli quand çà n'interfère pas…."
dixit RPM91
Message Ven 20 Jan, 2012 17:01
Merci de me citerPat Mulot, mais s'agissant d'un Scenic II, c'est peu probable.....
Tes amrtisseurs ont quel kiométrage, mikl_30?
Je crois qu'ils sont d'origine... 200 000 km...
Mais apparemment ils sont passés au contrôle à 185 000.
-= Mikl =-
Je serai du meme avis que scenictoutplein , silentblock de barre stab ... le bruit est assez specifique et pourrait etre confondu avec un frottement .
J'avais ca sur mon scenic II
Ca le faisait quand il faisait froid et quand les températures remontent plus de probleme :wink:
Effectivement, maintenant que les températures sont remontées, plus de bruit...
Merci :)
-= Mikl =-
:wink:
Message Jeu 01 Mar, 2012 22:03
bsr
pour ma part j avais un bruit egalement, j avais les biellettes axiales (de direction) à changer car jeu dans une, et j ai changer un triangle car bruit de fer + jeu
depuis plus de bruit
cdt
