[Scénic III] OTS Scenic III
Lors de la révision des 30000 kms sur SCENIC III - court - Jade - 130 DCI sans FAP - 2010 : deux OTS réalisés.
0095
7609
J'ai cru comprendre qu'un OTS concernait le changement des valves.
Pour les autres , quelqu'un aurait la traduction de ces codes?
Merci et bonne route à tous les possesseurs de SCENIC III et de RENAULT :D
Paulo77
ESPACE V - Dci 160 - INTENS - NOIR - 7 places - Bose
Le code 0095 c'est le contrôle de l'ots quand à l'autre l'opération ca concerne la réparation , la personne qui t'a remis ton véhicule ne t'as pas expliquer les détails?
C'est quoi, un OTS ? :shock:
Message Sam 10 Dec, 2011 18:12
Opération technique spéciale
Intervention effectuée systématiquement dans le réseau pour corriger un défaut sur un certain nombre de voitures
Effectivement sur la facture :
OTS VALVES
Valve SSPP
GAIA VALVE FIX
Je suppose qu'il y a eu un changement de valves.
J'ai récupéré la voiture a la fermeture du garage, un peu dans la précipitation, c'est pour cela que je n'ai eu le temps d'en savoir plus.
Merci pour les infos.
Paulo77
Mon vendeur m'a contacté pour faire faire cette opération.
Si tu parles bien de l'OTS Bleu des scenic dci energy cela concerne le remplacement de valves sans le circuit de refroidissement.
Risque de surchauffe moteur.
Renault préconise 6h pour cette intervention mais ils ont mis 1 journée et demi en réalité.
Obligé de tomber le parechoc et le demarreur.
purge complète du circuit de refroidissement...
par contre pas entendue parlé des valves de pressions des pneus (SSPP)
Espace V Initiale Paris
1.6 dCi 160
Noir Amethiste
Livré le 06/10/2015
Je n'ai pas le même moteur que sur le tie. Je te confirme que ce sont les valves des roues qui ont été changées.
Paulo77
Non !c'est les écrous de valves , les valves ne sont pas en cause !c'est l'écrou qui les bloque sur la jante qui est suceptible de se fendre
et de provoquer un affichage sur le tableau de bord :wink:
ca depend des fois pour la meme ots dans certains cas il faut remplacer les valves des fois seul le remplacement des ecrou suffit
Bonjour.
Je viens d'acheter un Scenic 3 TCE et sous le capot il y a un autocollant bleu avec la case C6 de cochée.
Est ce pour un OTS et comment savoir a quoi correspond t il?
Merci d'avance de vos réponses.
Autocollant bleu sa c'est sur c'est un ots, pour savoir a quoi il coorespond se rendre en concession et la ils vous diront quelle est la corespondance.
-Scenic EDC 11/2015
-Clio 1.9 DTI 1999-2002
-R5 GTL 1992-1997
Message Mer 18 Jan, 2012 17:01
athos123 a écrit:
Bonjour.
Ots pour contôle d'interférence entre le ressort de suspension et le plastique du passage de roue
Pas grave, mais c'est plus joli quand çà n'interfère pas….
Mille Mercis rpm91
Bonne soirée.
Bonjour.
Est ce que les OTS pour Scenic III sont referencés quelques part?
Certainement dans les bases de données internes Renault, pas sur Internet à ma connaissance (information quand même un peu confidentielle).
Sur Dialogys?
Peut-être dans les NT dialogys mais t'en sera pas plus car normalement t'es pas détenteur de ce programme..
Message Ven 20 Jan, 2012 12:01
normalement??????????? oui tu as sûrement raison."que je suis bête!!!!!!!!!!!!"
Quand mon réceptionniste chez Renault part faire Pipi je fonce rapidement sur son ordi et je cherche alors dans les NTs.
