Il y a deux problèmes de calculateur connu sur les applications Epic phase 3, le premier au niveau du pilotage de l'électrovanne de débit (-) donc démarrage moteur impossible et l'autre au niveau du pilotage de l'électrovanne d'avance (claquement moteur très important), donc pas en rapport avec le problème de ben23.
Sur les Epic phase 3 il y a de gros problème au niveau des capteurs rotor et il y a pas d'autre solution que de le remplacer et de passer la pompe injection au banc d'essai pour la reprogrammer. La note technique au sujet de la cale du capteur rotor ne fonctionne pas ou à court termes (le temps que le capteur dérive un peu plus).
