Le démarreur tourne t-il ?
As-tu vérifié ta courroie de distribution ?
Enlève le cache supérieur de la courroie de distribution, celui qui resemble grossièrement à un triangle,
MEts quelqu'un au volant, demande lui de démarrer : vérifie que ta courroie entraine bien ta pompe injection et la poulie de vilebrequin.
Ca peut paraitre bête mais fais le quand même, on ne sait jamais
Dans ces cas, il faut procéder par élimination.
Après ça, vérifier ton capteur PMH, au dessus de la couronne de démarreur, entre la boite et le moteur,
déconnecte-le et reconnecte-le, voire le nettoyer en le démontant, avec un chiffon propre et sec..
Après tester avec un autre PMH.
Lagnua II 2006 dci 110 fap, Mégne dT 1998
