bonjour a tous donc voila mon probleme :
j' ai un grand scenic de janvier 2006, 1,9 dci 125 chevaux, et le turbo a lacher ( sifflement plus fort que d' habitude ), donc j' ai decider de le changer moi meme, seulement la probleme, j' ai acheter la rta et ce n' est pas le bon moteur dci , le mien est le 1,9 dci euro 4 FAP 125 chevaux, et je la trouve pas, idem sur les forums,
j' ai deja virer tous plus le cataliseur mais la je seche pour enlever les 3 vis qui tienne le turbo,il y a une tole en ferraille qui empeche l' acces, a noter que celui la est poser horizontalement, donc je prend toute infos utile ou schema, a savoir que pour le 1,9 dci standart j' ai la rta et ce nest pas ce moteur pour infos le mien a la durite de reaspiration des vapeurs d' huile a droite du moteur et pas au milieu comme les 1,9 dci 120 ch et le cataliseur est tout a gauche du moteur et est loger debout, merci d' avance
