Bonjour à tous, petit soucis avec le retour des températures hivernales. Mon scenic 1.9 dci 130 FAP de 2006, perçois des baisses de d'intensité d'éclairage lorsque le moteur est froid et que les températures sont égales ou inférieures à 5°C. pour informations je dois baisser les T° de consignes au minimum pour palier à ce phénomènes, donc rouler en ayant froid jusqu'à ce que le moteur soit chaud. Apparement il est possible de déplacer l'alimentation des thermo-résistance de chauffage. Quelqu'un est il informer ou confronter à ce problème? Merci d'avance et bonne fête de fin d'année à tous.
