Bonjour.
Mon système de dégivage lunette arrière ne fonctionne pas. Je n'ai pas de 24volt à l'entrée de mon ruban chauffant et j'entends bien le relais de puissance coller (repéré 645 dans le schéma élec 3.45). Mon interrupteur ( repéré 128) s'allume bien 1 mn avant de couper sa commande.
Puisque la led orange s'allume et le relais repéré 645 claque, mon fusible de 10A (F27)est donc correct.
Le problème est que je ne visualise pas ce fameux relais. Je pense avoir lu dans un post que ce relais serait dans un boitier appelé UCH, placé sous les fusibles prêt de la pédale de débrayage.C'est ce que je crois voir sur le schéma "PLANCHE DE BORD (côté gauche)".
Questions: ce boitier 645 se démonte t'il facilement, est il ouvrable ou thermo soudé sans acces pour le relais, quel est le prix de cette escroquerie si le relais est bien à l' interrieur?
Est ce le relais qui fait le timing du dégivrage arrière?
slts igor
