koleos a écrit: c au niveau de ton lecteur de carte que çà se passe
Non plus
Pour faire du demarrage main libre il faut identifier la carte, mais le code est fourni à l'UCH par la carte. LE lecteur de badge ne sert que de relais, et n'est pas codé. Ensuite l'UCH autorise le deverrouillage du volant et la mise en route du moteur. Pas simple tout ça. Mais c'est fait pour.
1)Il faudrait reussir à desosser le transpondeur du lecteur de badge et le mettre a un endroit ou il suffirait de présenter la carte à proximité ( distance ?? ).
2) Et en // il faut aussi renvoyer à l'UCH l'info de carte insérée au 2d cran. Ce n'est ps un gros pb.
Le probleme reste le 1) ou il faut identifier la carte tout en s'assurant que l'auto ne sera pas demarrable par un quelquonque individu
