[Clio III] feux directionnels
bonsoir à tous.
je voulais savoir si en changeant les optiques simples par des lenticulaires (comprenant des feux directionnels), ces derniers fonctionnaient.
y a-t-il un câblage pour les feux directionnels et sont-ils fonctionnels?
merci de vos réponses.
méganeII 1.5dci 80cv (beige) 2003 - mégane II 1.5dci (80cv) gris platine 2005 - mégane II 1.9dci (120cv) 2006 - clio III 1.5 dci (80cv) 2008
Pour la présence du cablage en attente j'en doute :pense: :pense:
Pour l'activation il te faut un signal qui provient du capteur d'angle volant je crois donc si rien d'activé d'origine ca va coincer :pense: :pense:
ayant eu une clio3 avant, si tu est pas equipé d'origine, tu aura rien (pas de prise, pas de calculateur feux de virage)
la seule chose de "bien" a faire, c'est mettre des ampoules a leds en H7 et les branché en feux de jour :ouioui:
Message Mer 02 Nov, 2011 14:11
Led H7, Je suis pas convaincu que ça soit homologué; :nonnon: ce n'est pas prévu pour tourner dans des optiques fonctionnant à filament.
Et utiliser des optiques feux de nuits pour des feux de jours... :ko:
Tout ça, c'est du bricolage qui va rendre non homologué ta voiture :aieu:
ou alors laisser l'ampoule dedans et elle servira a rien :ko:
Message Jeu 03 Nov, 2011 11:11
bah oui, mais pourquoi se faire chier à monter un truc louche.. qui va éblouir les gens en face (les feux directionnels ne sont pas du tout prévu pour servir en permanance.. et en feu de jours)
dans ce cas, il vaut mieux ne pas trafiquer l'avant de sa voiture en mettant des trucs qui ne vont pas avec.
salut à tous.
merci pour vos réponses.
si j'ai bien compris, il n'y a pas de possibilité d'activation des feux directionnels; même en installant un capteur d'angle etc...
si cela est possible, comment faire?
salut à tous,
effectivement, il est très difficile de faire fonctionner les feux directionnels sur un véhicule non équipé d'origine.
cela nécessite le branchement d'un boitier spécial connecté au calculateur et au capteur de direction sur le volant.
en d'autre terme, pas la peine d'essayer!
j'ai branché les feux latéraux avec les codes. cela me fait une meilleure visibilité en permanence.
Message Ven 02 Dec, 2011 18:12
vérifie que tu n’éblouis pas les gens que tu croises.. c'est normalement prévu que pour fonctionner quand tu tournes.. donc ça éclaire plus large, et sans doute plus haut..
Message Jeu 08 Dec, 2011 20:12
alors ? ça donne quoi niveau éblouissement :pense:
je suis passé à coté d'une clio II avec feux directionnels toute à l'heure, et les réflecteurs me semblent assez haut.. donnant l'impression que ça éclaire sur tout le coté (hauteur inclue) :pense:
j'espère que tu n’éblouis pas.. car y voir clair, c'est cool, le faire au détriment des autres usagers de la route, c'est juste égoïste :aieu: .. et je parle pas du CT.. :aieu:
Message Lun 19 Dec, 2011 17:12
salut,
j'ai pu vérifier (en me mettant dans un autre véhicule) que cela n’éblouissait pas. le faisceau est effectivement dirigé vers le haut mais latéralement. ainsi, le conducteur en face perçoit essentiellement les feux de croisement.
je vais tout de même revoir cela ce soir.
merci pour les remarques. :D
