[Laguna II] Problème fonction mains libres laguna 2
Je me permets de venir demander de l'aide concernant la fonction " mains libres " de ma laguna.
J'ai fait changer ma carte 3 boutons chez Renault et la fonction ne marche pas, je m'explique :
Lorsque j'appuies sur le bouton" Lock + auto " le clignotement se fait bien (2 courts et 1 long ) mais le vé hicule ne se ferme pas automatiquement quand je m'en éloigne.
J'ai essayé en mettant la carte dans le lecteur , démarré et coupé le contact mais rien n'y fait.
Pensez vous que ce soit les capteurs qui soient hs? :hum2:
Quelle est la manipulation exacte à faire pour activée la fonction?
Merci de votre aide.
Elle date de quelle année ta Laguna 2 ?
Le fonctionnement de la CML a changé selon que ce soit une phase 1 ou un modèle restylé.
Elle est de Février 2005. C'est la laguna 2 phase 1 (CML uniquement piur les ouvrants)
Message Lun 21 Nov, 2011 20:11
mickasev a écrit:
bouton" Lock + auto
N'existe que sur les PH1
Quand tu ouvre ta porte, ca déverrouille toute la voiture et ca allume bien le plafonnier?
Quand j'ouvre ma voiture avec le cadenas ouvert, les portes se déverouillent et le plafonnier s'allume ainsi que les bas de portes.
A l'ouverture de porte aussi, tout s'allume.
Pourquoi ça pourrait venir de où si tu pense savoir?
Transam
Modérateur PR émérite
Message Lun 21 Nov, 2011 21:11
J'ai fait faire une 2ème carte 3 boutons (de secours car j'en avais qu'une et que la voiture s'est verrouillée avec la seule carte que j'avais à l'intérieur, à l'époque :eek2: ) pour la mienne et la nouvelle n'a pas cette fonction bien qu'elles aient été réinitialisées toutes les deux en même temps!
Ce n'est peut-être faisable que pour une seule carte sur les deux... :pense:
Ou bien, lors de l'enregistrement de la carte avec la valise clip, il y a peut-être une fonction à cocher qui a été omise...du genre "activer la fermeture à l'éloignement avec cette carte" ou un truc comme ça... :pense:
Oui c'est ça, je l'ai vu dans un autre post.
Ca ne sert donc à rien de commander une CML en 3° clef (pour les LagII ph1 du moins), c'est ce qui m'avait fait renoncer à le faire pour que le 2° conducteur ait aussi la fonction ML.
Par contre la raison technique je n'ai pas saisi...
Transam
Message Lun 21 Nov, 2011 22:11
Je suppose qu'une CML doit envoyer un signal d'identité "codé" pour permettre à l'auto de la reconnaitre quand elle se rapproche.
Le système n'est sans doute pas conçu pour reconnaitre un second signal d'identité "codé" provenant d'une autre carte attribuée au même véhicule.
ça serait possible alors que la programmation de ma nouvelle carte soit mal faite?
Renault m'ont dit qu'il fallait faire un diagnostic mais c'est peut etre juste pour me prendre du pognon :(
Ou alors le système ne sait pas faire quand les deux CML sont dans le même rayon; du style : la 1° s'approche et ouvre, la 2° arrive aussi dans le champ, reste à l'intérieur du véhicule, puis la 1° s'éloigne: que faire, dans quel cas sommes-nous ? :pense:
@mickasev: vu que ta CML remplace l'autre, et que tu perds une fonction, je penche aussi pour une erreur de programmation; essaie de négocier une re-programmation conforme gratuite avant de leur laisser le véhicule.
Ok merci. Je vais voir avec eux. En espérant qu'ils acceptent. Je vous tiens au courant des évolutions. :)
Précision, il est possible d'avoir 3 cartes mains libres su le meme véhicules, et les 3 pouvant fonctionner en mains libres.
Seulement lorsque vous utilisez une carte mains libres et que vous en changer, celle-ci n'est pas reconnu directement par la voiture et la fonction mains libres ne fonctionne pas (c'est le cas d ele dire) la 1ere fois, il faut d'abord appuyer sur le bouton une 1ere fois et ensuite celle ci fonctionnera en mains libres, il faut refaire ceci a chaque fois que l'on change de carte mains libres sans quoi elle ne sera pas reconnue.
Ha, ça m'intéresse, sur quels modèles peut-on avoir 3 CML ?
Je cite Meg:
Il y a deux cartes RENAULT spécifiques équipées
d'une électronique codée permettant de commander l'antidémarrage,
– une seule des cartes RENAULT peut être équipée de la fonction main-libre,
– il est possible d'ajouter deux cartes
supplémentaires (quatre au maximum)
et Champagne:
Lorsqu'il y a un problème lié à l'électronique avec les cartes M.L. il faut passer par un concessionnaire . En effet lors de rajout de cartes ou autres anomalies de codage il faut réinitialiser l'ensemble récepteur véhicule - émetteur cartes. Cette procédure ne peut être faite que par un agent Renault qui pourra avoir accès à la base de données constructeur ( pour éviter le vol du véhicule par codage d'un clone utilisable pour subtiliser le véhicule en annihilant l'antivol et la détection portes).Il vérifiera les codes radio de M.L. et réintroduira les N° secret d'identification des badges M.L. propre au véhicule.
C'est la seule solution fiable que je connaisse.
in:
www.planeterenault.com/forum/laguna-ii-ouverture-m..libre-hs-t20244.html
Alors je suis allé chez Renault et ceux ci m'ont dit que ça ne venait certainement pas de la carte et qu'il fallait faire un diagnostic pour trouver la panne :-/
Sinon j'ai constaté ce matin que le verrouillage automatique se faisait bien mais le déverrouillage (en passant la main dans la poignée) ne fonctionnait pas.
Ils ont peut être raison :eyes:
Est-ce qu'il y a déjà eu des cas similaires et si oui quel est le remède?
Merci de votre aide
Message Jeu 24 Nov, 2011 18:11
Bonsoir
Je voudrais savoir si du fait que j'ai enlevé les ampoules des portes cela pouvait avoir pour effet de ne pas faire fonctionner le main libres.
Peut être devrait-je mettre des leds pour que cela refonctionne.
Merci de m'aider :D
