hawkertempest a écrit: Sur bcp d'annonces de jantes de Scenic 3, Megane 3 je trouve des jantes 5 trous 16 pouces avec un trou central de 60mm alors qu'il me faut du 66!!! grr!
3 fois que jme déplace pour rien!
Ca, ça m'étonne, normalement à puissance identique ou inférieure, les trains roulants (et donc les moyeux) devraient être les mêmes. Je vais me renseigner.
hawkertempest a écrit: Donc si je résume pour les lecteurs qui auraient comme moi un Scenic dCi Energy (
type JZ):
Jantes : 5 trous
Entraxe : 114,3mm (d'ailleurs entraxe de quoi? comment on le mesure?
L'entraxe est le diamètre du cercle passant par le milieu des têtes de vis de roue.
hawkertempest a écrit: Déport : 47 mm (meme question: comment on mesure ce "déport"?)
Diamètre : 16 pouces
Largeur : 6,5 pouces
Le déport est l'écart entre le plan milieu de la jante et la face de jante accollée au moyeu.
C'est difficile voire impossible à mesurer précisément sur une jante déposée.
hawkertempest a écrit: Trou central : 66,1 mm (données TÜV)
Ecart entre chaque axe de boulon : 60 mm (je l'ai mesuré à la main levée)
C'est probablement la moitié de l'entraxe, la distance que tu as cherché à mesurer serait de 57,2 mm. Si c'est de la distance entre deux têtes de vis dont tu parles, elle est de 67,2 mm.
hawkertempest a écrit: Pouvaient pas le dire plus tôt chez Renault...?
Y a-t-il d'autres véhicules qui possèdent ces spécifications à part les Mazda 6
Sinon je sens que je vais les fabriquer moi même en bois de cagette...
Non pas à ma connaissance, il doit y avoir la Mazda 626 tout au plus, les Nissan ont un autre déport.
Pour élargir les possibilités, théoriquement on peut s'autoriser un écart de +/- 5 mm de déport, mais personnellement je ne joue pas avec ça.
