[Clio II] Problème direction assisté clio 2
Bonjour a tous ,
Voila j’ai une clio 2 1.9D , elle est de mars 2000 , clim , v-e
J’ai un problème la direction assisté et le compteur tour/minute ne fonctionne .
Ca a commencé il ya de cela un mois , je roulé avec puis la direction ainsi que le compteur tour/minute se sont arrêté de fonctionner puis au bout de 5-10 minutes ils se sont remis a fonctionner normalement , cette histoire a duré comme ca un mois puis là la direction et le compteur tour/minute se sont définitivement arrêté.
Merci d’avance pour vos réponses .
L'alternateur charge-t'il ?
alors l'alternateur est neuf je l'ai changé le mois de juillet.
La courroie est-elle bien tendue ?
Vérifie aussi la poulie de vilebrequin ( voir si elle ne tourne pas sur elle-meme ).
Fais un petit trait de couleur sur les deux parties de la poulie, mets en route et regarde si ton trait s'est déplacé.
j'ai oublié de dire que la direction est électrique et non mécanique , donc ca peut pas venir de la
Il y a une direction électrique sur les Clio 2 ?
Je pensais que c'était sorti sur la Clio 3 seulement.
non c'est a partir de la 2
tomi
Message Mar 01 Nov, 2011 18:11
Dans son cas je pense qu'il s'agit d'une pompe électrique et non d'une DA électrique avec moteur sur la colonne de direction comme sur clio II phase 2.
Message Mar 01 Nov, 2011 22:11
Ca fonctionne correctement maintenant?
