[Scénic II] Coupure générale
Bonjour, je possède un Scénic II 19DCI, et aujourd'hui c'est la grosse tuile.
Je m'explique, en voulant démarrer comme à l'habitude tout c'est coupé, plus de jus nul part, le tableau de bord indique rien, j'ai juste la led rouge d'allumée. J'ai pas vérifié les fusibles, je suis au boulot pas possible pour l'instant, disons que j'anticipe le dépannage.
Merci.
Ca fait , clic clic clic? Essayes de démarrer avec des cables si tu peux :wink: puis si ca fonctionne ca coute rien de regarder si ton alternateur charge correctement (tension batterie >13v moteur tournant)
Non pas de clic clic, et pas de câbles également, je soulèverai le capot dans l'après-midi parce que là j'ai pas le temps, sait-on jamais :roll:
Je viens de m’apercevoir que je n'ai pas posté au bon endroit, désolé :oops:
Message Mar 18 Oct, 2011 14:10
C'est pas grave, un modo va déplacer ton post ;)
Déplacé dans la bonne section ::hello_001::
Merci monsieur :wink:
j'ai peur que ta batterie à lacher
Problème résolu :D
Donc j'ai soulevé le capot, vérifié le serrage des cosses sur la batterie et ....... la cosse du moins était desserrée :evil: . Étrange tout de même car ça faisait deux jours que j'avais récupéré le véhicule chez Renault suite à un contrôle de la géométrie du train avant :pense: :pense: Il débranche la batterie pour ce genre d'intervention :?: . Ou peut-être simplement les vibrations qui à la longue peuvent engendrer ce type de problème.
Message Mar 18 Oct, 2011 16:10
je suppose plus la 2ème solution.. si elle était mal serrée depuis longtemps. à force les étincelles, l'humidité.. ont fini par oxyder la cosse rendant isolant le contact entre elle et la fiche.
Message Mar 18 Oct, 2011 17:10
J'ai un collègue qui par principe laisse la cosse moins desserrée (avec nettoyage graissage régulier) pour la débrancher facilement lors d'un départ de feu électrique.
Chacun ses lubies...... :tourni:
Quand il aura griller un calculateur il partira du principe qu'il aurait du investir dans un extincteur :lol: surtout que maintenant il y a des maxi fusible quoi..
Message Mar 18 Oct, 2011 21:10
il est marrant ton collègue :euh:
tu pourras lui dire à ton collègue.. que lors d'un feu électrique , le courant est tellement fort que .. la cosse est soudée sur place.. :euh: donc son astuce ne sert à rien :aieu:
mieux vaut avoir une hache sous la main coup couper le fil de masse en feu :euh:
Cap'tainsky
Message Mer 19 Oct, 2011 06:10
Tu te sauve de la voiture avec femme et enfant et tu laisse bruler ranafoute :blase:
Message Mer 19 Oct, 2011 14:10
j'aurais tendance à vouloir intervenir;.
j'ai un extincteur dans le coffre...
mais si ça craint trop, tu laisses bruler.. de toute façon ça sera foutu quand même.. intervention ou pas => la voiture sera épave quand même (vont pas s'amuser à passer 2 semaines à démonter la voiture pour refaire tout les faisceaux..)
