[Espace III] fonctionnement anti brouillard
j'ai un espace 3 modele RTE,
1: j'ai mis un commodo avec anti brouillard avants, le commodo fonctionne et allume le voyant au tableau de bord.
2: j'ai mis des anti brouillard, avec les ampoules.
3: j'ai mis le faisceau qui va de la prise libre dans l'aile avant gauche jusqu'au anti brouillard.
4: je fais l'essai, mais la les anti brouillard ne s'allument pas.
Manque t'il un relais ou un passage chez renault pour les faire fonctionner ?
merci de vos reponses
a+
espace 3 2.2 DT RTE 1999
clio 3 estate tomtom 1.5 DCI 85cv 2009
kangoo bebop 1.5 DCI 110cv 2011
entends-tu un bruit de relais quand tu les allumes?
Message Mar 27 Sep, 2011 07:09
il y a des chances qu'il manque un relais
je n'entends rien,
j'ai verifie si le fusible etait present, apparement oui du fait que le voyant s'allume au tableau de bord.
Ou doit se situer ce relais ?
merci
a+
apparement ce doit etre ça, d'apres les reponses, maintenant j'attends de savoir ou est normalement ce fameux relais.
merci
a+
Message Mar 27 Sep, 2011 13:09
il faudrait se procurer une RTA, ça serait plus simple :wink:
Sur mon ancienne r21, j'ai rajouter les feux anti-brouillard pour cela j'ai rajouté :
les deux anti brouillard
un morceaux de faisceau
un commodo
un relais qui permet d'allumer le temoin au tableau de bord et les deux anti brouillard.
Malgré tous tout ça une éplissure derrière un phare avait laché. Bilan 3h de mecano électricien avaient été nécessaire.
un commodo
disons que le voyant au tableau de bord fonctionne, alors effectivement il me manque peut etre un relais,
mais ou ?
a+
l'appel est lance sur le forum pour trouver la RTA
a+
voila la photo de mon boitier,
http://www.zimagez.com/miniature/dsc0208118.jpg
ou je mets le relais ?
merci a+ :wink:
bon suis alle chez renault, ils ont sorti l'ordi pour voir les schema, pas de bol pas de relais anti brouillards, ils ont sorti les livres et la on trouve le n° du relais (231) mais figure sur aucun schema donc on ne peut pas savoir ou il se trouve, derniere nouvelle passer la valise pour voir si il faut reprogrammer le boitier B2i ou je ne sais quoi.
Voila les dernieres nouvelles, pour info le relais anti brouillards situe dans la boite à fusible sous les pieds passagers eest pour les modeles inferieurs à 1999.
A+ :wink:
Message Ven 14 Oct, 2011 09:10
j'ai téléphoné au service aprés vente matra, aprés une semaine de recherche ils vont m'envoyer le schéma ou apparement il faudrait ajouter un fil qui va du commodo au boitier à relais à l'intérieur du compartiment moteur
A+ :wink:
