Accueil / Accessoires Renault
[Safrane I] Jantes 17 pouces
Bonjour ,
J'ai actuellement une safrane 2 2.2dt.Je l'ai équipé de jantes
16 pouces rhodes de Laguna 2.J'aimerai passer en 17 pouces.
Apparament les jantes silverstones vont dessus mais pas les jantes
impulsions.Pourtant l' ET est de 50 sur les 2.Quelle en est la raison ?
Bref quelle jantes puis je mettre sans risque de frotter ?Est ce
que les jantes steppe de mégane passerais ?
Si quelqu'un à la réponse je suis preneur.
Merci d'avance
il faut aussi regarder sur quel diametres sont les trous de fixation de tes jantes. La laguna 3 a introduit un nouveau standart chez Renault (issu de Nissan).
Les jantes Silverstone de Laguna 2 se montent sur une Safrane, mais les jantes Impulsion de Laguna 3 ne se montent pas sur une Safrane (ni sur une Laguna 2)
Elles existent aussi en 5x108 sur Espace 4 et laguna 2 restylée.Sur la
photo ci dessous , ellles sont montées sur une safrane mais avec
des cales.Moi , je ne veux pas de cales car je trouve que c'est du bricolage.
Donc je pense que je vais choisir d'autres jantes moins large du type
steppe en 6.5j17 qui sont moins large que les silverstone ou impulsions.
Par contre je ne suis pas certain non plus quelles ne touchent pas.... clic pour agrandir
Message Sam 03 Sep, 2011 10:09
Sur ta photo ce ne sont pas des jantes de laguna 3 mais bien de laguna II (luxe dynamique) ou espace.
Ce sont donc en toute logique les même caractéristique que les sylverstone et donc ça devrait passer sur safrane
Note au passage, j'adore ces jantes!
Apparament elles ne passe pas sans cales.Cette photo vient d'un
forum et le propriétaire de cette safrane a du mettre des cales
car elle touches les étriers de freins à l'avant.Je pense qu'elle sont plus
larges que les silverstones et c'est peut etre pour cela qu'elles touches...
mais c'est à confirmer...
Ah ok!
Des sylverstone ça ne te dis pas? Ça rend bien, c'est plus simple et surtout (pour en avoir cherché) ça coûte moins cher :ouioui:
Si , éventuellement , mais je trouve que l'on en voit un peu trop.
Mais si je trouve une bonne occas , Why not.
J'ai meme mis une annoce sur le bon coin pour faire un échange avec
le mienne.Si jamais quelqu'un est interessé je suis à votre dispo.Voilà une photo de mes jantes. clic pour agrandir
Message Sam 03 Sep, 2011 11:09
Tu peux toujours mettre une annonce dans la section bric à brac :wink:
Merci , c'est une bonne idée.
salut Gaston,des jantes de 17 sur safrane 2.2td c'est beau mais quel taille de pneus??? Au dela du 205 de large la direction assisté ne risque t'elle pas de souffrir :pense: :pense:
Message Dim 02 Oct, 2011 13:10
Bonjour ,
Je ne pense pas , par contre c'est possible que les rotules de direction
s'use plus vite.On verra bien , j'ai finalement trouvé des silverstones
chausées en 225 45 17.
