Salut à tous
J'ai un problème avec ma climatisation, elle ne souffle pas de froid malgré une recharge faite chez renault il y maintenant 5 semaines.
J'explique mon problème:
En auto, réglage clim sur 16°, 25° extérieur, je n'ai qu'une barre du niveau de ventilateur et pas de froid qui sort et même au bout de 10 minutes. Par contre les tuyaux (allé je suppose car les autres sont normaux) de clim compartiment moteur sont complètement gelé
En manu, réglage clim sur 16°, toujours 25° extérieur, passage au maxi du niveau du ventilateur => froid qui sort. Mais là les tuyau de clim compartiment moteur sont normaux
Quel pourrait être mon problème, sachant que j'ai fait recharger ma clim au début juillet, nettoyé ma sonde qui se trouve dans le rétroviseur ce matin?
Merci par avance de votre aide
_________________ SUPER 5 GT Turbo Ph 2 Bleu de 88
LAGUNA II phase 1 1.9dCi Dynamique 120ch de 01/02
CLIO II phase 2 1.2 16v Pack Confort Authentique 75cv de 11/04
VDS LAGUNA II phase 2 1.9dCi Impulsion 130 de 07/07...
T° extérieur: 14°, j'ai voulu mettre un peu de chauffage dans l'habitacle pour les enfants, mais pas de chaud ne sortait.
Le chaud sortait seulement à 26° donc quand s'était réglé sur maxi
Est ce que ce problème aurait un lien avec le premier?
Le mieux serait quand même de te rendre dans ton centre Renault afin de faire un diagnostic car plusieurs paramètre rentre en compte de même pour les tuyaux qui givre (t° évaporateur, détendeur, accumulateur ?) , voir le problème comme ça me parait faisable mais couteux et long alors qu'avec un coup de clip et l'analyse paramètres en temps réel permettra de cerner beaucoup plus rapidement l'anomalie..
Maintenant si quelqu'un à déjà eu le soucis..
salut
tas un seul des trois problèmes:
ou la charge en gaz refrigerant est inssufisante,oule filtre de l'habitacle est encrassée oubien c'est le moteur de la soufflerie qui est endommagé.
a+[/b]
salut
a+[/b]
Pour la charge, elle a été faite y à 5 semaines
Pour le filtre, il a été changé y à 5 semaine
Pour le moteur, il souffle bien en mode manuel mais pas en mode automatique
Alors je vois pas
