bonjour
voila mon problème..
a j'oubliai: Mégane-scenic dti 99 diesel série keladios comme ca les présentations sont faites
donc mon problème est que la température du moteur est monter presque au 3 quart...
alors j'ai commencer par changer la sonde du radiateur....et la rebelote :pfff:
alors je changer la sonde de température et j'ai vérifier le calorstat (test casserole et eau) et s'ouvre et ferme bien :??:
puis par la même occasion j'ai fait la purge du liquide de refroidissement et je m’aperçois que le ventilateur ne ce mets pas en route ..tiens comme c'est bizarre
et la quelle surprise de voir que rien n'avais changer....
![:eek2:](images/smiles/c_3.gif)
sur le tableau de bord aussi
le tuyau du hauteur du radiateur est chaud.....mais celui du bas aussi et la je pense que c'est pas la même chanson..
donc quoi faire ou vérifier ailleurs
pour le moment je me contente de rouler avec la clim car le ventilo marche avec l clim
merci de m’accueillir et merci
j'attends vos reponses
