[Laguna II] bras d'essui glace arrière clio2 sur laguna2 estate?
Etant à la recherche d'un bras d'essui glace arrière pour une laguna 2 estate je me demandais si ceux de clio 2 ne s'adaptaient pas dessus?
En effet la rareté de ces bras me pousse à me poser cette question
Neuf chez renault jamais
les balais d’essuie glace ne se trouvent pas que chez Renault :
sur osacro ça vaut 4€ le balais AR...
si c'est le bras complet que tu cherches, en casse tu devrais trouver ça assez facilement. ;-)
c'est bien le bras complet que je cherche et j'ai du faire une 12aine de casses sans trouver, c'est pour cela que je me demandais si ceux de clio ne s'adaptaient pas? la clio est bien plus repandue en casse
Si tu as la lunette AR ouvrante sur l'estate, la réponse est non.
Si tu ne l'as pas, je n'ai pas d'exemple sous les yeux, mais le bras de Clio me paraît bien fin pour être adaptable... en particulier la fixation sur la vitre.
De plus le balai de Clio fait 300mm, celui de Laguna Estate 350.
j'ai effectivement la lunette arrière ouvrante mais je ne vois pas en quoi ça change quelque chose, l'axe à le même diamètre et le cône moleté est identique non?
OK je comprends tu cherches le "bras complet" mais sans l'axe.
J'ai été voir sur mes deux véhicules, et l'écrou est le même (8); ça ne garantit pas que le cône moleté soit identique. La hauteur de montage du bras est la même (20mm) et donc la pression devrait être identique.
Par contre tu vas avoir un sérieux rétrécissement de la surface d'essuyage. Sur la Clio les rayons min/max sont à 10/40cm et sur la Laguna à 15/50cm. Le bras fait 10cm de moins, ce qui fait que tu ne peux pas monter un BEG de Laguna sur un bras de Clio, il bute sur l'axe.
Message Mar 16 Aoû, 2011 10:08
Merci pour tous tes renseignements,
Je suis en train de voir pour un bras de scenic 1 qui mesure lui 325mm d'entraxe pour celui de la lag qui est de 320mm
http://img11.hostingpics.net/pics/547027P1050968.jpg
http://img11.hostingpics.net/pics/130702P1050967.jpg
