Accueil / Accessoires Renault
[Laguna III] Monte de roues en 17 pouces sur laguna coupe gt 180cv
Peut-on monter des jantes en 17 pouces style "Talisman"(montées d'origine sur les laguna coupé "Black edition"),afin de faire un jeu en pneus hivers et ainsi descendre d'une taille,sur une laguna Coupé "Monaco GP" 180CV???
Les étriers de freins passeront-ils?ils sont apparement plus gros sur les 180cv.
Cela ne pose t'il pas de problème par rapport au 4 control?
Merci de vos réponses.
cela ne pose aucun soucis, c'est même la monte chainables des Laguna.
Salut si on regarde de plus pres via ce site :
on peux voir que l'équivalence que propose renault entre du 18" en 225/45/18 et du 17" en 215/50/17 est illégale :pense:
Alors quoi penser :?:
Une difference quand même de 1.3cm de diametre :crazy:
A+FRED
Oups c'est mieux si je mets le lien :lol2:
http://mtk-tuning.com/pneu_jante/jantes.php
A+FRED
il vaut peut être mieux regarder sur le livret de la Laguna que sur un site de tuning...
Message Dim 31 Juil, 2011 10:07
Justement Totov, grosnerz fait remarquer que Renault préconise le 215/50/17 en remplacement du 225/45/18.
Le site tuning nous donne la différence de diamètre et donc de circonférence :wink:
Logiquement, si tu diminues le diamètre de ta jante de 1 pouce (26mm), tu devrais gagner 10mm de largeur de pneu (donc 20mm au total) pour garder un diamètre total à peu près équivalent ... donc du 215/55/17 :euh:
Message Lun 01 Aoû, 2011 17:08
ou 225/50/17 ? au lieu de 215 :pense:
diamètre d'origine 65.97
nouveau diamètre 65.68
j'aime bien la remarque :
Passer du 14" au 19" c'est carrément illégal mais techniquement possible.
Je suis tombé sur une 206 sur le parking de PSA.. avec des roues 19" ou 20" avec 2cm de gomme :lol2: autant dire.. ça doit être méchamment tape cul :ko:
bonjour,
voici ce que m'a répondu renault
Vous souhaitez obtenir les montes des pneus homologuées pour votre Renault LAGUNA COUPE GT CONTROL.
Nous vous informons que la monte homologuée est 215/50 R17 (95)V, 7.00 J 17 – 47. Les montes en option sont les suivantes : 225/50 R17 (98)V, 7.00 J 17 - 47 ou 225/45 R18 (95)V, 7.50 J 18 – 47.
c'est bien ce que je disais, les sites de tuning....
Message Jeu 01 Sep, 2011 15:09
Ok Totov pour les sites de Tuning, mais la fifférence de circonférence est tout de même là !
Comment faire comprendre à la voiture (et donc au compteur de vitesse, kilométrique) que le diamètre est 1.3 cm plus petit et la circonférence inférieure de 4cm ?
sites de calcul par exemple
http://www.mtk-tuning.com/pneu_jante/jantes.php
http://www.forum-newbeetle.fr/pneus.php
Chichi1er...
es tu sur que ces 2 sites font bien le calcul ?
Par contre, pour répondre à ta question, il est possible de rentrer la dimension réelle de ton pneumatique. Il faut par contre passer par le garage. Via la prise Diagnostic, le garagiste peut renseigner dans le calculateur ESP le pneumatique monté sur la voiture. Comme c'est l'ESP qui renseigne la vitesse de la voiture, ta vitesse au tableau de bord sera corrigée...
ProV1
Message Sam 03 Sep, 2011 10:09
De plus l'ESP a peut-être aussi besoin de ces dimensions pour adapter sa stratégie en fonction de la hauteur de flanc qui doit agir sur la rigidité latérale du pneu :?: :pense: .
Un passage par la valise permettra en même temps de paramétrer le SSPP pour cette nouvelle monte.
2.0 dCi inside.
Hello,
Ma Lag 3 2.0 dci (2 rd) est homologuée avec les 205/60R16, 215/50R17 et 225/45R18.
Le passage des 225/45R18 aux 215/50R17 implique une différence de circonférence de 2%. Donc à 100 km/h, le compteur indiquera 2 km/h de plus avec les 17p.
Pas de quoi se relever la nuit :D .
non, l'esp restera celui a qui été mis au point 'au nominal', donc avec la monte 'série'.
Message Dim 04 Sep, 2011 11:09
olt54 a écrit:
Hello,
comme pour une 4control
