Je n'ai pas de plage arrière, donc j'ai fais le tour des annonces, j'en ai trouvé une ,
mais le mec ne veut plus me l'envoyer avant son retour de vacances (trop tard pour moi) donc je vais me la faire moi même...
Est-ce que vous pouvez me donner les dimensions de la plage arrière ?
Un petit plan serait super pratique pour moi !
Parce que sinon je pense que je vais énormément galérer !
Je pense la faire en bois (15mm d'épaisseur) avec peut être en dessous, quelques fixations pour attacher le triangle, l'extincteur, et la trousse de secours, et recouvrir le tout de moquette auto.
Pourquoi ne pas fabriquer un gabarit en carton ? c'est plus facile à travailler que le bois dans un 1er temps et ensuite il suffira de reporter le gabarit sur la planche de bois
Chichi1er...
_________________ NOUVEAU:Adhérez à l'association et bénéficiez (entre autres) du prêt d'une "valise" Can Clip prête à l'emploi + notices Renault
@chichi1er : Oui effectivement, c'est une bonne idée !
(Au fait, serait-tu le même chichi1er que sur le forum planete citron ? J'avais une xm et il me semble qu'un chichi1er donnait de bons conseils...)
@David18 : Oui, j'en ai appelé plus de 40 (Alsace et lorraine), mais aucun n'en a, seules 3 casses avaient un scenic 2 court, et deux des scenic avaient brûlés, l'autre n'avait pas de plage arr.
En tout cas, si je peux avoir des photos ou plans d'une vraie plage arrière, je pense avoir plus facile (rien que pour la fixation dans le coffre...)
J'ai été inscrit sur Planète Citroen sous le pseudo chichi1er....mais la politique de suppression de compte a eu raison de mon compte/pseudo/interventions
Je suis toujours inscrit sur PC...sous un autre pseudo, pas trés actif, mais très discret
HS mais... pourquoi?
_________________ NOUVEAU : Adhérez à l'association et bénéficiez (entre autres) du prêt d'une "valise" Can Clip prête à l'emploi + notices Renault.
D'accord... moi je n'y vais plus (plus de xm donc...)
Mais pourquoi ont-il supprimé ton compte ? Je ne saisi pas non plus...
On est total HS là
Pour faire court, en cas d'inactivité sur un compte et si ce dernier a moins de x posts, PC le gicle au bout de 2 mois.
Si tu as plus de x posts, c'est un délai plus long mais tu risques la sanction quand même, c'est ce qui m'est arrivé
Effectivement, mode HS = on !
Ok je ne savais pas que ça fonctionnait comme ça sur PC, en tout cas ça veut dire que je n'y suis plus...
Aller, mode HS = off !
Personne n'a pu prendre quelques mesures de sa plage arrière ?
Pourquoi être aussi pressé, ne pas remplacer la plage par un drap en attendant ton vendeur
Ben j'ai vraiment l'impression qu'il ne veut pas me l'envoyer.
Ca fait déjà 7 semaines qu'il avait eu la confirmation, et il part dans 1 semaine.
Ca veut dire qu'en 2 mois il n'a pas le temps de passer à la poste... mouai lol
et bin.. quand je vois le bazard là bas.. et les échos réguliers.., je me dis que PC ne sera jamais qu'une pale copie de l'original (PR était mis en place bien avant PC qui a repris le principe).. et parler de soucis de sécurité sur un texte représentant le règlement...
Revenons au sujet..
Un pré-test en carton peut être sympa.. et si ton carton est gros, et que c'est temporaire, tu peux simplement te faire une plage avec ça.. plus 2 ou 3 renforts avec des bouts de bois en dessous (sous le carton, fixé avec des grosses agrafes ou de la colle)
Un coup de bombe de peinture gris mat sur le carton.. et zou.
ça permettra d'être discret, pour le départ de vacances
Ouai mais pour moi, au début, ça allait très bien...
Après de la sécurité sur une page avec uniquement un texte... bon...
Oui c'est vrai, mais vu que je peux avoir du bois et une scie sauteuse au boulot (j'ai rien chez moi) je préfère faire ça bien tout de suite...
Mais je garde l'idée du gabarit carton !
Après, (j'insiste lol) mais quelques photos ou un plan m'aideraient bien...
Bon ben j'ai enfin "réussi" à faire ma plage arr.
Je vous mets les dimensions que j'ai prises, si ça peut servir à quelqu'un d'autre.
On peut ensuite recouvrir le tout de moquette, pour l'instant, je l'ai peint en noir mat... en dehors des charnières qui brillent, ça rend plutôt bien.
Et niveau "accessoires", j'ai aussi fixé en dessous du plateau rectangulaire (205 x 1098 mm) un décapsuleur qui dépasse, ce qui permet d'ouvrir des cannettes en vacances, lorsque le coffre est ouvert. (sera sûrement très utile ! lol)
Et j'ai des bandes leds non homologuées pour l'extérieur du vehicule, je vais donc les coller en dessous, et les relier à la petit lampe de coffre sur le côté, ça éclairera bien mieux le coffre.
Super et merci pour le schéma, ça servira surement à d'autres membres
Une photo du décapsuleur est demandée
Tu as prévu un peu de jeu pour la sur épaisseur créée par la future moquette ?
Non, je n'y avais pas pensé, mais j'avais mis une bande de scotch avec du caoutchouc mou en dessous pour caler et absorber les chocs, donc si je l'enlève, je pourrais passer la moquette
Merci ^^
Ben pour ta laguna, c'est les mesures le plus long nan ? après, c'est aussi simple que pour moi et tu n'aurai même pas à la couper en deux si je me rappelle bien (c'était quand meme ce que j'avais il y a même pas 6 mois lol)
Je veux bien aussi une photo de nuit avec la lumière intégrée!
Je vais peux etre le laisser tenter pour une fabrication perso (qui le permettrai au passage de rajouter des hp sur la plage arriere
C'est fait!
Par contre on l'a fait en CP et du coup elle pèse un anne mort!!
J'ose à peine imaginer avec les HP dessus...
Je serait obliger de remplacer les verrins!
Me reste à trouver les gamelles que je vais mettre dessus!
J'ajouterai surement de la lumière dessus afin de réellement voir quelque chose dans mon coffre la nuit!
pas forcément besoin de remplacer les vérins si tu laisses la planche FIXE (ficelles retirées) ou si tu la coupe en 2 pour mettre les gamelles sur une parti FIXE et une partie amovible plus légère (en contre plaqué plus fin) fixée avec des charnières et insonorisée avec de la moquette.
La.plage devra bouger car sinon l'accès au coffre est chiant !
Je mettrai tout cà au bon endroit
