[Clio II] Gros probleme de faisseux electrique urgent voiture demonter [Réglé]
j'ai une clio 2 phase 2 pack confort de 2004.
Suite à une grosse installation d'alarme, j'ai eu les problèmes suivants :
- Plus de veilleuses (phares) avant.
- Le feux stop arrière droite s'allume (pas pleine puissance, s'éclaire normalement quant on freine).
- Tableau de bord ne s'allume plus en veilleuse (et même avec les autres positions).
- Plus de signale sonore lorsque qu'on oublie les feux allumer.
- Seul les boutons de fermeture centralisée et dégivrage arrière s'allume en veilleuse.
Touts les fusibles (in/ext), relais (in/ext) ont était vérifier au multimètres.
L'alarme est principalement brancher sur le neiman, l'UCH et les warning.
J'y est passer ma journée dessus sans trouver de solution même en enlevant l'alarme et en la remettant. Je vient juste d’arrêter sinon me femme m'enfermer dehors ...
Je suis ouvert à toute propositions possible et imaginaire !!! n'hésitez pas x)
Rolly
salut , soit tu as grillé l'UCH soit tu as une mauvaise masse , je commencerais par regarder aux masses , voir si tu n'as pas couper un fil ( en general ils sont noirs)
merci pour ta réponse, pour l'uch pas d'odeur de griller (je sais pas forcément obligatoire l'odeur ^^) mais à voire de plus prés et pour les j'y est passer deux ce matin s'en rien trouver ... je continue mais c'est pas facile.
Tu l'as prise ou l'alim de ton alarme?
l'alim de l'alarme vient directement de la batterie.
C'était un faux contact au niveau de la veilleuse avant droite et un fusible HS alors qu'il était bon hier soir...
Merci de votre aide :)
Cordialement Rolly26
Message Lun 25 Juil, 2011 17:07
Je penche pour un problème de masse sur les feux arrière.
Je te propose de faire le test suivant : retire les 2 platines de feux arrière.. et met le contact .. normalement quand tu freines, le voyant antibrouillard arrière ne doit pas s'allumer.
Ensuite, je sais pas comment tu as repiqué l'alim de ton alarme.. mais tu as sans doute du utiliser des prises qui se clipsent sur les câbles.. c'est pas très bon car ça abime le câble et peut le sectionner..
pense à démonter celà et à utiliser un fer à souder.
Message Mar 26 Juil, 2011 14:07
Mis en réglé :wink:
Message Mar 26 Juil, 2011 15:07
mince.. j'ai un peu réfléchi avant de répondre.. et il a réussi à poser la réponse avant la mienne.
Rien ne l'empêche de refaire les branchements avec un fer à souder et de la gaine thermo.
Message Mer 27 Juil, 2011 18:07
à 11 sec prés x)
et j'utilise jamais de cosse, je préfère couper dénuder et ressouder (si le temps) sans oublier le scotch pour isoler.
