Je possède une laguna III 150CH de 2007 et j'aimerais savoir si: il y a un témoins d'usure des freins sur le tableau de bord? ou encore est-ce que si les plaquettes sont HS y-a-t-il un message qui apparait sur le tableau bord
Non, au pire si c'est vraiment usé ton niveau de liquide va suffisamment baisser pour arriver au niveau minimum et la tu auras une alerte
Il y a peut être un mécanisme qui fait une sorte de couinement lorsque tes plaquettes sont usées mais c'est sans certitude donc en cas de doute il vaut mieux contrôler visuellement l'état des deux plaquettes
