Ma Laguna II ne démarre pas. Le démarreur tourne, au bout de dix secondes messages " Panne injection - Arrêter le moteur " puis " Pression d'huile ". Sur la pompe injection, dès que l'on met la carte, on entend franchement le régulateur de pression ronronner. Est-ce normal ?
Début de panne : Un matin la voiture démarre normalement. Toutefois, à un moment trou à peine perceptible dans le ronronnement du moteur.
Je pars sans problème. En route, sur 30 km, quelques trous avec perte de puiisance. Puis à un moment à un Stop, le moteur s'arrête. Voyant allumés Pb ESP et Charge. J'enlève la carte, la remets et redémarre normalement.
Après 5 km, arrivé à destination je me gare. Quelques heures après, impossible de redémarrer. Sans message au début, puis ceux indiqués plus haut.
En regardant sur les forums les causes possibles, j'ai nettoyé la sonde phm.
Voilà où j'en suis pour le moment. Si vous avez des idées à me soumettre je vous en serais reconnaissant.
Régis
