bonjour merci d'avoir me répondre ,voilà ma voiture elle roule très bien le contrôle technique ma dit faut changer le berceau ,j'ai changer le berceau et kan j'ai fini je voulais démarrer la voiture il démarre mais sarrette vite si comme elle tourne sur 2 cylindre ,après j'ai la passer à la valise la valise détecte la pompe de réservoir j'ai l'acheter neuf et toujours le même problème ,j'ai un ami même clio que moi il ma prêter sa voiture pour tester les bobine ,donc voilà me se que j'ai changer : les 2 bobines , le calculateur avec bote fusible ,némane tout le système de démarrage ,le capteur et les injecteurs et enfin la voiture toujours la même et se que j'ai constater si comme le moteur il est mal caler, voilà ,merci d'avoir me répondre
