[Tous Modèles] Comment lisez-vous les références pk6? 008/021/005...etc.
Je pense qu'ici il y aura bien un spécialiste Renault, qui pourra nous dire comment interpréter les références des boites PK6 ??
J'ai eu de vague echo, comme quoi les deux derniers chiffres correspondraient au rapport de boite de la 5ieme et de la 6ieme?? :eh:
Mon problème étant de remplacer ma PK6 008 pour trafic dci 100 HS.
Il reste relativement facile d'en trouver, mais la plupart ont le trou pour fixer la prise compteur de bouché (ce qui n'est pas le cas sur la mienne).
Je commence donc à regarder pour mettre une autre PK6, ne transportant pas de charge lourde, ça ne me serait pas gênant de me retrouver avec une boite de Laguna, et seulement la 5ieme et 6ieme plus longue...
J'ai bien voulu tester l'option reconditionnement, mais une grande boite, situé près de Bordeaux, n'a su me trouver une solution, faute de pièces plus dispo chez Renault ( :nonnon: )
Si vous avez des remarques, conseils, tuyaux, n'hésitez pas !
ProV1
Message Mer 29 Juin, 2011 17:06
Peut-être quelques infos à glaner sur ce topic : https://www.planeterenault.com/forum/renault-tous-les-code..rs-et-bv-t31764.html :pense: :wink: .
2.0 dCi inside.
Yes, je l'avais vu en utilisant la fonction recherche. Il y a bien tout les types de boites montées chez Renault, mais j'aurai aimé savoir la différence réelle entre les différentes PK6, pour savoir si il y aura une quelconque incidence à en monter une avec un rapport proche de celle d'origine...
