[Laguna II] changement pompe a eau Laguna 2 2,2dci
Je me présente je m'apelle Richard, je possède une Laguna 2,2 dci dynamique de 2002.
J'ai un souci, j'ai une fuite au niveau de la pompe à eau, j'ai démonté le carter et me voilà face à la pompe à eau, je n'arrive pas a démonter le pignon qui se situe sur la pompe j'ai enlevé le boulon, ma question et comment faire? faut il utiliser un arrache adapté??? ou autre?
Richard
La pompe est entrainer par la courroie de distribution tu ne la sortira pas aussi simplement il faut d'abord caler le moteur au repere constructeur puis sortir la courroie de distribution puis demonter la pompe a eau.
Non j'ai le modèl avec la pompe a eau indépendant de la courroie distri, elle est entrainer avec des pignons, c'est le model quand on démonte la pompe a eau, le liquide de refroidissement se mélange avec l'huile ds le carter.
Message Mer 15 Juin, 2011 17:06
salut , je l'enleve avec un extracteur a inertie :P
