[Scénic II] Coupure electIque en roulant
Message Mer 15 Juin, 2011 13:06
BONJOUR J'AI UN SCENIC 1.5DCI 2006 ET IL C'EST ETEINT EN ROULANT G PLUS DE CONTACT PLUS RIEN QUEL PANNE PEUT ETRE A L'ORIGINE??
le tableau de bord ne sallume plus les vitre ne remonte plus les feux ne vont plus le coffre est verouiller ainsi que laccoudoir central il ny a que les warning ki fonctionne mai san le brui et la centralisation sinon g plu de jus
ta batterie est bonne ?
Message Mer 15 Juin, 2011 14:06
OUI LA BATTERIE EST BONNE
PAR CONTRE G MIS UN MULTIMETRE SUR LE PLUS DE LA BATTERIE ET G CHERCHER UNE MASSE O MOTEUR MAI LE MULTIMETRE RESTE A 0 EST-CE NORMAl??
évite les majuscules s'il te plait = crier
Pour le multimètre, tu prends la tension en le plus et le moins de la batterie
Batterie HS. essaye de nettoyer les cosses de la batterie.. et de la mettre en charge pendant une nuit (hors véhicule pour ne pas faire sauter toute l'electronique)
as-tu essayé de démarrer avec des cables (grosse sections surtout si c'est un diesel).
Nous ne sommes pas sourd.. (les majuscules, ce n'est pas obligatoire ici.. merci)
Elle a du réussi à démarrer ton moteur.. qui ensuite tournait avec l'atlernateur (donc la batterie ne sert pas à grand chose)..
Message Mer 15 Juin, 2011 16:06
Batterie HS.
Sur une panne brusque ça m'étonnerais ;)
Je pense plutôt à un maxifusible qui a sauté, un fil de masse coupé ou des cosses desserrée. :wink:
non mais, je pensais plus à une batterie presque vide.. :pense:
Message Mer 15 Juin, 2011 17:06
Pas en roulant, ou alors il aurais un message du genre "défaillance du circuit de charge"
est-ce que les fusibles sur la batterie sont bons??
Message Jeu 16 Juin, 2011 22:06
oui les fusible sont bon mai quan un depanneur que je connais est venu il a mis des pinces et des linstant kil met les pinces la baterie fai des etincelles (c'est peut-etre un court circuit)
Message Ven 17 Juin, 2011 07:06
sa c'est normal
