Bonjour a tous,
J ai une safrane 2.1 TD qui fait des siennes.
La semaine derniere elle n a pas voulu redemarrer pour quitter la station service (le moteur tournait pas). avec un ami nous l avons poussé et elle a demarrer illicco, donc pour moi c était le demarreur.
Mon ami a voulu y toucher et a taper sur le boitier pré-post chauffage, du coup a la mise du contact je n ai plus que le voyant de frein a main qui s allume et plus rien d autre ne fonctionne.
Donc j ai enlever le cache du boitier mais y a rien d apparent. Par contre en debranchant l alimentation au boitier je retrouve tous mes voyants sauf celui du prechauffage mais le moteur n est toujours pas entrainé et en position demarrage tous s eteint meme avec un scenic diesel relié par cable.
Tous les fusibles (compartiment moteur et habitacle) sont ok
est ce que le boitier est mort? comment controler les elements internes?
