Accueil / Accessoires Renault
[Scénic II] adaptateur mp3
Bonjour j'ai un autoradio cabasse tronic auditorium avec chargeur 6 cds en facade. Il est monté d'origine sur un scenic 2 de 2004. Je voulais savoir si il etait possible de monter ce genre de boitier dessus parce que le vendeur que j'ai contacté ne semble ps des plus au courant.
http://www.erditech.com/Interface-Chargeur-CD-USB-SD-RENAULT-cbjaaaaPa.asp
Si ce n'est pas possible quelle serait la solution la plus simple et la moin couteuse. Biensur j'aimerais pouvoir garder la commande au volant.
Merci de votre aide
Message Ven 29 Avr, 2011 14:04
Non pas possible sur le cabasse.
Tu ne peux que mettre une entrée via jack.
L'autoradio avec chargeur CD ne peux gérer la commande de ce type de boitier.
Edit: c'est écris sur la page
Sont compatibles :
CabasseTronic ou Auditorium lorsqu'il n'y a pas le bloc changeur CD séparé en façade
Ne sont pas compatibles :
CabasseTronic ou Autoditorium avec changeur CD
Message Ven 29 Avr, 2011 15:04
solution la plus rapide, est le transmetteur FM
Plus rapide oui.. mais pas plus efficace :(
ouè le rendu n'est pas des meilleurs.
Message Ven 29 Avr, 2011 18:04
Et encore on peux parler de rendu quand tu arrive a capter!!!
Message Ven 29 Avr, 2011 19:04
ça dépend de ce que tu prends..
si tu prends un truc qui émet dans la voiture et qui est récéptionné par l'antenne de la voiture, c'est pourav.... mais si tu prends un modulateur que tu branches en série sur l'antene de l'autoradio, il parrait que c'est relativement propre (en tout cas, pas de soucis de transmission, ça transmet tout le temps.)... ça coute plus cher.
