Suite à de mauvaises manipulations électriques de ma part, je n'ai plus de "feux stop" et de "feux de recul" sur mon scenic II (1,5DCI 105 2008)
Le fusible "STOP" est bien en vue dans le compartiment à fusible dans l'habitacle du véhicule. J'ai donc pu le changer, les feux stop remarchent,
génial !
En revanche le fusible des feux de recul doit se trouver dans le compartiment moteur : Ouverture possible de ce compartiment fixé par 2 vis torx en surface du capot plastique. A l'intéreiur du capot à fusible, je n'ai pas le repérage des fusibles comme dans d'autres scenic. En revanche dans ce compartiment situé à droite de la batterie, il a un dédale de connecteurs et boitiers style calculateurs, sous lesquels on peut distiguer en effet des fusibles innaccessibles.
J'imagine qu'il faut demonter qqchose pour accéder aux fusibles. Quelqu'un l'aurait-il déjà fait pour m'éviter une nouvelle gaffe ?
Merci de votre aide, cordialement.
Loiseau
Loiseau
